 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Ordinatenbemaßung Bemaßungsstil (2743 / mal gelesen)
rainerschaetzlein Mitglied Konstruktion; Datenmangement
 Beiträge: 30 Registriert: 20.11.2007 WIN 7 SWX 2013 CATIA V5 UG NX10 draftsight 2016
erstellt am: 19. Apr. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich im Forum draftsight schon etwas umgeschaut, jedoch konnte ich keinen Beitrag finden, der eine Lösung für mein Problem beinhaltet. Es geht um Ordinatenbemaßung in draftsight.... Mein Problem ist, dass die Maßlinie inclusive Pfeil bei dieser Bemaßungsart nie dargestellt wird. Ich konnte auch in den Optionen noch keinen Button, Wert oder irgendetwas entdecken, wo man diese Darstellung steuern kann. Meine Frage wäre, gibt es eine Einstellung für diese Art der Ordinatenbemaßung in draftsight? Danke schon mal für Eure Zeit! freundliche Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Du hast vollkommen recht. In ACAD wird ein Maß erzeugt mit einem Pfeil und einer Linie nach DIN. Schaut aus wie eins, Maß und Linie gehören anscheinend nicht zur Bemaßung dazu. Diese werden vielmehr zusätzlich 'erzeugt'. Wie schaut den da der 'workaround' in draftsight aus? (falls es einen gibt...) Freundliche Grüße Rainer
erstellt am: 19. Apr. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Darstellung erhöht durchaus die Anschaulichkeit, jedoch ist die sie nicht Normgerecht nach DIN. Aber Danke nochmal für Deine Hilfe. Ich denke, ich bekomme das händisch mit zusätzlichen Linien und Blöcken einigermaßen hin. Einen schönen Tag noch! Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
