  DraftSight
  Maßstab verändert sich beim Exportieren
Autor Thema:  Maßstab verändert sich beim Exportieren (995 / mal gelesen)
HenBie
Sehen Sie sich das Profil von HenBie an!   Senden Sie eine Private Message an HenBie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenBie
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Zeichnung aus dem Layoutbereich in eine PDF exportieren um die Layer in das PDF einfügen zu können.
Die Zeichnung habe ich im Layoutbereich auf 1:100 skaliert.
Nun tritt folgendes Problem auf:
Nach dem Export stimmt der Maßstab nicht mehr genau mit 1:100 überein (mit Adobe Acrobat im PDF gemessen).
Drucke ich die Zeichnung allerdings als PDF ist mit dem Maßstab alles in Ordnung, nur habe ich dann keine Layer im PDF.
Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen?
...Läuft...
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HenBie,
ich kann deinen Problem nachstellen.
Vielleicht kannst du mit dem Autodesk TrueView deine PDF erstellen, dort kann man einstellen ob Layer ein oder aus.
Gruß Bernd
