| | |  | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: DDS 2016 SP Menüs werden überdeckt (1326 / mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1179 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2026 AutoDesk bis 2026 DraftSight bis 2025
erstellt am: 26. Feb. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 26. Feb. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
erstellt am: 28. Feb. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Scoubie, Dankefür den Hint, aber meine Menüs gehen dann doch noch etwas weiter. Die werden als eigenständige CUI eingebunden, als "Benutzerdefinierte Oberfläche" und wenn ich die immer haben will, kann ich leider nict mit den neuen dynamischen Oberflächen arbeiten sondern ich muss, wie Fernandes Levi in den Viedos zeigt (ich hoffe der ist das auch ;-) ) auf den Classik Mode wechseln. Macht eigentlich auch nix, weil ich das im AutoCAd auch so machen muss. Ist mir halt nur aufgefallen, dass DDS sich hier nicht anders Verhält als der "große Bruder" ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Servus Uwe, Zitat: Original erstellt von ublum: Hi Scoubie, Dankefür den Hint, aber meine Menüs gehen dann doch noch etwas weiter. Die werden als eigenständige CUI eingebunden, als "Benutzerdefinierte Oberfläche" und wenn ich die immer haben will, kann ich leider nict mit den neuen dynamischen Oberflächen arbeiten sondern ich muss, wie Fernandes Levi in den Viedos zeigt (ich hoffe der ist das auch ;-) ) auf den Classik Mode wechseln. Macht eigentlich auch nix, weil ich das im AutoCAd auch so machen muss. Ist mir halt nur aufgefallen, dass DDS sich hier nicht anders Verhält als der "große Bruder"
da auf Deinem Screenshot "Drafting and Annotation" steht, dachte ich, dass Du das Standardmenü verändert hast. Hab ich beim großen Bruder nämlich auch mal so gemacht und da gabs dann ein paar Problemchen. Daher mein Hinweis auf das Video. Dort wird nämlich eine eigene Arbeitsoberfläche angelegt. Dass Deine Menü etwas vom Standard abweichen ist mir auch aufgefallen .
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
