  DraftSight
  Intelligente Auswahl nach Farbe
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intelligente Auswahl nach Farbe (2506 mal gelesen)
BaCharon
 Studentin
Sehen Sie sich das Profil von BaCharon an!   Senden Sie eine Private Message an BaCharon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCharon
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Draftsighter,
brauche dringend Hilfe.
Ich habe seit heute ein merkwürdiges Phänomen: wenn ich versuche nach dem Kriterium Farbe zu filtern, werden zwar alle Elemente, die diese Farbe direkt zugewiesen bekommen haben, ausgewählt, nicht aber diejenigen, bei denen die Zuweisung via Layer erfolgt ist.
Bsp.: Farbe 10 ist dem Layer MAuerwerk zugewiesen, wurde aber auch einigen Elementen direkt zugeteilt. Andererseits befinden sich auf diesem Layer aber auch Elemente mit einer anderen FArbe.
Ich benötige nun alle Elemente mit der Farbe 10 als Auswahlsatz , erhalte diesen aber nicht.
Kennt jemand das Problem? Welche Einstellung muss ich ändern?
Ach ja, dies hatte bisher immer problemlos funktioniert.
Vielen Dank
Barbara
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Version, in der selben oder einer älteren/anderen?
Befehl Filter oder Filterauswahl?
In allen Fällen würde ich sagen das dies nie über das Kriterium FARBE(Linienfarbe) funktionierte.
Also beide Funktionen entsprechend der Sauswahl und dem Filter in Acad funktionier(t)en.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
mach's einfach auf zweimal. Zuerst nach der zugewiesenen Farbe wählen, dann den Befehl nochmal mit dem Layer und zu vorherigem Auswahlsatz hinzufügen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
BaCharon
 Studentin
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für den Tipp, nur musste ich es umgekehrt machen.
Erst den Layer auswählen und dann alle Elemente ungleich der Farbe "Von Layer" aus dem Auswahlsatz entfernen.
Ich fürchte, ich hatte mir nur eingebildet, es hätte früher mal anders funktioniert... komisch.
Bei genauerem Nachdenken kann es aber auch nicht sein, dann würde die Farbangabe ByLayer / ByBlock ja völlig den Sinn verlieren.
Vielen Dank
Barbara
BaCharon
 Studentin
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
ich glaube, du hast recht.
Auf alle Fälle
Vielen Dank fürs "Hirn zurecht rücken", manchmal brauche ich das
Barbara
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BaCharon:
Hallo Jörg,
Barbara
...im Prinzip ist die Reihenfolge doch egal
Jörg
BaCharon
 Studentin
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und wie egal die ist. Wenn man aber erst mal im falschen Kanal zu denken begonnen hat...
Noch eine Frage im Anschluss, wie bekomme ich die Markierung des Auswahlsatzes wieder weg?
Die Linien werden nun alle gestrichelt hervorgehoben, obwohl ich die Bearbeitung längst vorgenommen habe.
Wohlgemerkt, ist nur eine Frage der Anzeige, es sind schon alles Solid Lines.
Merci
Barbara
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 20. Jan. 2016 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
...probier's mal mit Esc
Jörg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2016 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
....probiers mal mir REGEN, odera auch REBUILD
BaCharon
 Studentin
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Wenn es so einfach wäre, das REGEN ausreichte!
Rebuild kenne ich noch nicht, muss ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren.
Es geht nicht um die normale Markierung mit Anzeige der Griffe,wie ich die wegbekomme weiß ich. Es bleibt einfach die gesamte Auswahl dauerhaft fein gestrichelt. Erst Schließen und Neuöffnen hat diese Strichelierung entfernt.
Aber wie gesagt, wenn sich die Situation noch mal ergibt, werde ich es mit Rebuild versuchen.
Barbara
BaCharon
 Studentin
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Jörg,
Wenn es so einfach wäre!
Cadffm hat mir Rebuild empfohlen, Rebuild kenne ich noch nicht, muss ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren.
Ich fürchte fast, es ist ein Problem der Grafikkarte und dann werde ich damit leben, es kommt auch nur bei richtig großen Auswahlsätzen vor.
Barbara
BaCharon
 Studentin
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
nun ist es wieder aufgetreten, habe einen screenshot angefügt.
Es geht um die hellblauen Linien in der Loggia-Brüstung.
Diese hatte ich via Schnellauswahl in einem Auswahlsatz.
Nun sind sie alle stricheliert und bleiben es, bis ich die Datei schließe und erneut öffne. Da hilft kein ESC oder REGEN und NEUAUFBAUEN etc.
Habt ihr da vielleicht noch eine Idee?
Danke Barbara
