  DraftSight
  Blöcke bearbeiten
Autor Thema:  Blöcke bearbeiten (1834 mal gelesen)
maxmahner
Sehen Sie sich das Profil von maxmahner an!   Senden Sie eine Private Message an maxmahner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxmahner
erstellt am: 31. Dez. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte auch meinem alten XP Rechner mit Draftsight 2013 Zeichnungen mit Blöcke erstellt.
Jetzt möchte ich die Blöcke auf meinem neuen Rechner mit Win10 und Draftsight 2015 SP3 bearbeiten.
Das geht aber nicht mehr. Es kommt die Meldung das sich die Blöcke nicht bearbeiten lassen.
Kennt jemand das Problem?
Max
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Dez. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmahner 10 Unities + Antwort hilfreich
"das sich die Blöcke nicht bearbeiten lassen" hört sich für ein Programm der flockig an,
die Meldung hat doch sicher einen etwas anderen Wortlaut, oder?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
maxmahner
erstellt am: 31. Dez. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja...habe nur schnell den Rechner noch gefahren:
die Meldung:
: _EDITCOMPONENT
Einige Elemente dieser Komponente können nicht vor Ort bearbeitet werden.
In der Zeichnung befinden sich einige hundert Blöcke und das Problem ist bei allen Blöcken.
Wenn ich die gleiche Zeichnung mit dem alten System aufmachen kann ich die Blöcke wie bisher bearbeiten.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Jan. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmahner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
bitte mal eine Test DWG hochladen, zum Testen.
Gruß Bernd
maxmahner
erstellt am: 04. Jan. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung!
Habe das Problem mittlerweile selbst lösen können. Nachdem ich mit Draftsight so nicht weitergekommen bin, habe ich mir die ACAD 30 Tage Testversion installiert und mir mit ACAD die Zeichnung angeschaut.
Auf der Zeichnung befand sich irgend ein kommisches, für mich nicht zu identifzierendes Element, das ich auch mit ACAD entweder greifen noch löschen konnte. Habe die Zeichnung auf ein neues Blatt kopiert.
Jetzt funktioniert es auch wieder mit Draftsight.
Max
