  DraftSight
  Layer tauen im Ansichtsfenster funktioniert nicht
Autor Thema:  Layer tauen im Ansichtsfenster funktioniert nicht (1384 mal gelesen)
Holzwurm88
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm88 an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm88
AutoCAD 2012, 2014, 2016
Draftsight x14Prof, x15Prof, x16Prof, x17Prof
Solid Edge ST7
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin heute auf ein Problem gestoßen, was mich ziemlich verwundert.
Ich habe im Papierbereich ein Ansichtsfenster erstellet und darin einige Layer eingefroren. Als ich sie wieder tauen wollte, passierte einfach nichts. Ich habe die Funktion Alle-Layer-Auftauen probiert, genauso wie den Layereigenschaftenmanager (in dem werden sie als aktiv, getaut, ec. angezeigt. Mit Rückgängig werden die Layer wieder eingeblendet.
Jetzt zweifle ich langsam an mir, ob ich etwas falsch gemacht habe oder, ob die Funktion nicht ordnungsgemäß läuft.
Kennt einer von euch das Problem, oder habe ich irgendetwas nicht bedacht?
Ich ging davon aus, die Funktion ist wie im AutoCAD zu verwenden.
Danke im Voraus.
mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag...
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 22. Sep. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzwurm88 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Holzwurm,
ich versuchs mal mit meiner Glaskugel. (die DWG würde helfen  ).
  1.) Doppelklick auf das Ansichtsfenster (damit es aktiv ist)
  2.) Layermanager öffnen
  3.) beim betroffenen Layer unter "aktives Ansichtsbereich" den gefrorenen Layer wieder auftauen.
  4.) Dann auf das nächste Ansichtsfenster klicken und wieder bei 1 beginnen.
Ich hoffe das hilft.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
Holzwurm88
Solid Edge ST7
erstellt am: 22. Sep. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh mann!
Das ist mir jetzt schon etwas peinlich.
Das war es!
Dankeschön.
