  DraftSight
  Falscher Wert beim Bemaßen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Falscher Wert beim Bemaßen (1933 mal gelesen)
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[IMG][/IMG]Hallo liebes Forum,
habe zu diesen Thema leider nichts gefunden.
Bin an einer Bemaßung von einen Raumplan dran und die werte die mir beim bemaßen anzeigt werden passen nicht überein (siehe Bild).
Das rot markierte maß müsste eigentlich 560 haben.
Woran liegt das und was kann man da machen?
MFG
a67demons
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo a67demons,
ohne die DWG kann man leider nichts sagen, bitte Zeichnung hochladen.
Wichtig ist nur der Bereich mit der falschen Bemaßung.
Gruß Bernd
a67demons
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich erstmal mit meinen Chef abklären ob ich das darf.
MFG
a67demons
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Es reicht ja nur der Ausschnitt wo das Problem Auftritt.
Schon mal die Eigenschaften der Bemaßung geprüft (Screenshot).
Gruß Bernd
a67demons
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Bemaßung jetzt ein paar mal neu gemacht und es hat dann auf einmal funktioniert.
morgen werde ich noch mal genauer schauen und melde mich noch einmal wenn das Problem wieder auftritt.
MFG
a67demons
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus a67demons,
sieht so aus, als ob Du im Layout bemaßen würdest. DraftSight nimmt dann den Maßstab vom ersten Detail an und wenn Du dann bei einem anderen Detail mit einem anderen Maßstab bemaßt, stimmen die Maße nicht mehr.
Abhilfe: im Modell bemaßen oder ein Maß setzen und dann die Eigenschaften übernehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
a67demons
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Modell füge ich die Maschinen zusammen und im Layer bemasse ich dann und das passt dann auch immer bis auf ein Maß.
Dieses füge ich dann ein paar mal neu ein und dann klappst wieder.
Aber die Eigenschaften müsste der doch eigentlich automatisch mit übernehmen oder nicht?
MFG
a67demons
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus a67demons,
Original erstellt von a67demons:
siehe meine vorige Antwort:
Original erstellt von scoubie:
. . . DraftSight nimmt dann den Maßstab vom ersten Detail an . . .
Martin
a67demons
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Maßstab den ich verwende ist aber immer 1:1.
MFG
a67demons
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus a67demons,
Original erstellt von bbernd:
Hallo a67demons,
ich habs ohne Zeichnung versucht, aber wie es scheint ohne Erfolg  . Also bitte: lade doch mal ein Beispiel hoch. Danke!
Martin
a67demons
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuerZIP-komprimierterOrdner.zip
Es geht sich um das Maß oben rechts in der Ecke die 380 sind richtig aber die 8 nicht.
MFG
a67demons
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das liegt daran, dass Du eine Maßlinie ausgewählt hast und nicht die Kante des eingefügten Blocks.
EDIT: hat zwar nichts mit Deiner Fragestellung zu tun, bringt aber viel: Zeichnung bereinigen und die Datei ist um ca. 2MB kleiner.  .
Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 17. Aug. 2015 editiert.]
a67demons
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen dank dann weiß ich jetzt voran es lag und wo rauf ich in zufunkt achten muss.
MFG
a67demons
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo a67demons,
das ist das schwierige beim Bemaßen im Layout.
Wenn man einen Falschen Punkt erwischt passt die Bemaßung nicht zum Modell sondern zum Layout, deshalb bemaße ich nur selten im Layout.
Gruß Bernd
