  DraftSight
  Bemaßung in der Zeichnung skalieren
Autor Thema:  Bemaßung in der Zeichnung skalieren (4123 mal gelesen)
Letitbee
Neuling
Sehen Sie sich das Profil von Letitbee an!   Senden Sie eine Private Message an Letitbee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letitbee
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fühl mich langsam schon nervig ^^
Also...um meine Frage jetzt anders zu formulieren. Martin hat mir ja schon richtig gut geholfen!
ABER...ich will das die Bemaßung IMMER gleich groß ist! Egal auf was für einen Faktor ich meine Zeichnung skaliere.
Geht das? Wenn ja wie?
Weil wenn ich alles so einstelle das ich einen Maßstab von 1:2 bei der Bemaßung habe, bleibt es trotzdem nicht auf 1:2 sondern skaliert sich auf z.B.: den Faktor 1:1 und das ist in meinem Fall viel zu groß.
LG Bee
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letitbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bee,
wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du im Modell deine Objekte bemaßen und im Papierbereich in verschiedenen Maßstäben anzeigen und die Bemaßung soll in beiden Ansichtsfenster trotz verschiedener Maßstäbe gleich aussehen.
Das geht so in DS nicht, in AutoCAD gibt es die Beschriftungsmaßstäbe dort geht es, aber ich nutze es nicht.
Mit der Anleitung von Scoubie aus dem anderen Beitrag solltest du schon weiterkommen.
Gruß Bernd
Letitbee
Neuling
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holzwurm88
Sehen Sie sich das Profil von Holzwurm88 an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwurm88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwurm88
AutoCAD 2012, 2014, 2016
Draftsight x14Prof, x15Prof, x16Prof, x17Prof
Solid Edge ST7
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letitbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es dir hilft:
du kannst diese Funktion über einen Umweg erreichen:
Erstelle dir Bemaßungsbefehle mit eigenen Bemaßungsmaßstäben (ratsam wäre, diese noch auf eigene Layer zu legen). Somit musst du, je nachdem welchen Ansichtsfenstermaßstab du später wählst, das passende Bemaßungswerkzeug verwenden. Später kannst du dann Ansichtsfenster verschiedener Maßstäbe erstellen und die Bemaßungen ausblenden, die nicht zum Maßstab passen. (s. Anhang).
Ein Makro dazu findest du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000332.shtml
mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag...
