 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster skalieren (2683 mal gelesen)
Letitbee Mitglied Neuling
 Beiträge: 21 Registriert: 23.07.2015
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heyho! Ich bins schon wieder! Und zwar...wenn ich jetzt im Ansichtsfenster den Maßstab von 1:2 auf 1:1 verändert sich die Bemaßung auch! Gibt es da irgendetwas womit ich das verhindern kann?? LG Bee [Diese Nachricht wurde von Letitbee am 29. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
erstellt am: 29. Jul. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 29. Jul. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
Servus Letitbee, gib ins Textfeld BEMASSUNGSART ein, dann erscheint das Fenster, welches auf den beiden Bildern zu sehen ist. Dort kannst Du die unterschiedlichen Bemaßungsstile einstellen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank, Martin! Wenn ich jetzt aber z.B: 1:2 eingestellt habe wird die Bemaßung selbst größer als meine Zeichnung...wie geht das? PS: Ich will das die Bemaßung immer gleich groß bleibt, da muss ich eigentlich nur das gleiche machen wie von dir beschrieben nur eben den Faktor z.B.: 25 dort hin schreiben wo zuerst der Faktor 1 war? Und vor allem soll die Bemaßung nicht ihren Wert ändern!!! LG Bee
[Diese Nachricht wurde von Letitbee am 30. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
Servus Letitbee, wenn Du mit dem Modell- und Layoutbereich arbeitest, dann haben die Bemaßungen im Modellbereich zwar unterschiedliche Größen, wenn Du diese Details aber dann im Layoutbereich mit dem richtigen Maßstab versiehst, sind alle Bemaßungen gleich groß. Außerdem werden alle Details 1:1 gezeichnet. Wenn Du nur im Modellbereich arbeiten willst, dann mußt Du den "Hauptmaßstab" Deiner Zeichnung wissen, an diesen werden dann die Details angepaßt. D.h. wenn Dein Hauptmaßstab 1:10 ist und Du ein Detail mit 1:1 haben willst, dann mußt Du es mit dem Faktor 10 skalieren, damit es im Modellbereich 1:1 dargestellt wird und die Bemaßungen gleich groß sind. Diese Variante führt allerdings zu Fehlern und daher würde ich davon abraten. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
Hallo Bee, bitte beim Hochladen nicht denselben Dateinamen verwenden, die alte wird immer von der neuen überschrieben. In deiner Zeichnung habe ich mal das Ansichtsfenster kopiert und verschiedene skalierten Bemaßungen angezeigt, der Maßtext sollte gleich bleiben.
------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
Servus Bernd, Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo,hier noch eine Möglichkeit, die Bemaßung im Layout.
das ist zwar auch möglich, davon würde ich aber abraten. Wenn jemand nur das Modell ansieht, fehlen alle Maße. Wenn man das Modell verschiebt, sind die Maße auch irgendwo auf dem Blatt.
Die Variante mit den unterschiedlichen Maßstäben (und den unterschiedlichen Größen der Bemaßung) scheint zwar auf den ersten Blick als aufwendig, macht aber Sinn. Am wichtigsten bei dieser Methode: es ist IMMER alles 1:1 gezeichnet.
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
Servus Bernd, Zitat: Hallo Martin, stimmt, deshalb Bemaße ich im Layout nur in Ausnahmefällen. War nur mal als Beispiel das es diese Möglichkeit auch gibt.
jetzt hat Letitbee eine große Auswahlmöglichkeit . Zu den Ansichtsfenstern noch ein Tipp: unbedingt bei Anzeige sperren (Schloßsymbol) auf ja klicken!
