  DraftSight
  Cursor umgestellt
Autor Thema:  Cursor umgestellt (2189 mal gelesen)
benedettooo
Sehen Sie sich das Profil von benedettooo an!   Senden Sie eine Private Message an benedettooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benedettooo
Win 8.1 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, vermutlich ein banales Problem:
ich habe es geschafft irgendwie meinen Cursor so zu verstellen, dass ich nur noch gerade Linien zeichnen kann, dazu sieht mein Cursor (Fadenkreuz) auch nicht mehr so aus wie vorher und mir fehlt der "Fang" in der Mitte.... wo zur Hölle bekomme ich den Standardcursor wieder her?
benedettooo
Win 8.1 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw gibt es irgendwo sowas wie Standardeinstellungen wiederherstellen?
Letitbee
Neuling
Sehen Sie sich das Profil von Letitbee an!   Senden Sie eine Private Message an Letitbee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letitbee
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benedettooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also um den Fang wieder zu aktivieren gehst du unter Anwenderpräferenzen-Entwurfsoptionen-Fangeinstellungen und da aktivierst du den Fang...kurz und bündig kannst du auch F9 drücken um den Fang wieder zu aktivieren!
Zum Cursor...ich wette du willst das normale Fadenkreuz loswerden
Das machst du so: Optionen-Anwenderpräferenz-Entwurfsoptionen-Anzeige-Rastereinstellungen und dann von Rechteckig auf Isometrisch..
Oder versuch mal unten Ortho auszuschalten  Dazu ein Bild
[Diese Nachricht wurde von Letitbee am 23. Jul. 2015 editiert.]
benedettooo
Win 8.1 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war leider auch nicht dass was ich gesucht habe.
ich habe einfach (beispielsweise bei Verschieben eines Objektes) jetzt plötzlich ein Crosshair ohne das gelbe Quadrat am Schnittpunkt sowie kann ich nur noch entweder strikt vertikal/horizontal verschieben und nicht mehr je nach Bedarf schräg/variabel.
Letitbee
Neuling
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benedettooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Um dann die Standardeinstellungen wieder zu erlangen solltest du vielleicht mal probieren zu schließen und danach wieder zu öffnen...meist wird man abgefragt was man für ein Template verwenden will...solltest du nur eins haben wird das automatisch eingestellt, wenn nicht nimmst du einfach das dass als Standard benannt ist...
Und wenn das nicht weiter hilft...bin ich leider nicht die Richtige Ansprechperson dafür
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benedettooo 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Polar stellen und F3 (Elementfang/Objektfang).
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benedettooo 10 Unities + Antwort hilfreich
WENN so eine Verstellung mal nur in einer Datei auftritt ist es Zeichnungabhängig, in diesen Fällen die DWG hochladen(kann auch leer sein), so kann man gezielt und oftmals schneller helfen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Jul. 2015 editiert.]
benedettooo
Win 8.1 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bernd der gott! danke...da hab ich mich wohl verklickt....
