 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Alles rund um die Bemaßung (2517 mal gelesen)
Letitbee Mitglied Neuling
 Beiträge: 21 Registriert: 23.07.2015
erstellt am: 23. Jul. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ihr Ich bin total überfragt...mein Chef hat mich vor einer Woche vor den Pc gesetzt und gemeint ich soll das Programm so einrichten damit die Mitarbeiter in seiner Firma damit zurecht kommen...na gut...ich hab alles...aber er will das ich jetzt die Bemaßung so einrichte das sie vom Werkstückrand 3.5mm entfernt ist... gut keine Ahnung wie ich das machen soll Oder er will auch das ich rausfinde in welchem Fenster man bemaßt...das heißt bemaße ich im Modell, im Layout oder in diesem Fenster mit dem man das gezeichnete sichtbar macht. Aber im großen und ganzen habe ich was die Bemaßung angeht nichts finden können was mir weiterhelfen könnte... Also wärt ihr so nett und helft mit bitte!? Herzlichen Dank schon mal! [Diese Nachricht wurde von Letitbee am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Jul. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
Hallo Letitbee, willkommen bei CAD.de. Hier ein Bild wo man die Bemaßung einstellt.
Ich bemaße meistens im Modellbereich, es kommt auch schon mal vor das ich im Layout mal einen Text oder ein Maß hinzufüge.
------------------ Gruß Bernd
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jul. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
1) Schnell findet man heraus das es beim erstellen von Bemaßung über den aktuellen Bemaßungsstil läuft, öffne den Optionendialog/Bemaßung (BEMASSUNGSART/_DIMSTYLE) und schau dir die Einträge an. Du möchtest den Abstand des Bemaßungspunktes zur HilfsLINIE einstellen, also schau im Unterpunkt "Linie" nach. (Auch kannst du F1 drücken und in der Hilfe die einzelnen Punkte nachlesen) 2) Da alle drei Antworten möglich sind geht es in dem Fall speziell um euren Betrieb, eure Anforderung. Daher mußt du schon selbst etwas recherchieren, es gibt keine DIE Lösung. 3) Hört sich eher nach Ausbildung an, darf ich davon ausgehen das dein "Chef" also bereits die Antworten kennt auf die Fragen? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank Bernd! Ich werde deine Tipps gleich mal anwenden um zu sehen ob ich es jetzt hinbekomme! cadffm um deine Frage zu beantworten...Jein. Wir rätseln nun schon seit einer halben Woche wegen der Bemaßung. Aber trotzdem danke für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals danke Bernd! Ich hätte da noch eine Frage zu dem Ansichtsfenster im Layout Ich kenne das einzelne Fenster...aber das kann ich ja nur viereckig auf das Blatt legen...gibt's da noch was anderes auch?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
2) a) Bemaßen im Fenster(Layout) in dem das Modell sichtbar wird: Das IST der Modellbereich, nichts anderes. Einen Grund durch das Fenster im Modell zu bemaßen gibt es nicht. b) Werdet Ihr für ein und das gleiche Modell Pläne in verschiedenen Maßstäben benötigen? Da ist nämlich die Frage wie man es mit der Größe von Maßtext und Maßpfeilen hält. Darf die Pfeil- und Textgröße bei 1:50 soppelt so groß sein wie in 1:100? Wenn man diesen Gedanken durch hat, dann kann man entscheiden ob die Bemaßung im Layout sinnvoll sein kann oder nicht. c) Es bleibt die Bemaßung im Modellbereich, welche ich - mit Ausnahmen - auch empfehle. - an kann am Anfang zum Testen einen Plan als Kopie parallel führen, in diesem die Bemaßungen aber im Layout vornehmen. - Wichtig: Der Test ist nicht mit Erstellung des Planes zu Ende, auch spätere Korrekturen oder Änderung am Planaufbau gehören zum ordentlichen Test dazu. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letitbee
Zitat: Original erstellt von Letitbee: Ich kenne das einzelne Fenster...aber das kann ich ja nur viereckig auf das Blatt legen...gibt's da noch was anderes auch??
Wie du in Bernds Beispiel sehen kannst gibt es sehr wohl andere Möglichkeiten. In der Symbolleiste "Ansichtsanordnung" wirst du fündig: Rechtsklick auf eine bestehende Symbolleiste>>MAIN>>Ansichtsanordnung Rechteckig (schon die Performance) Vieleckig und aus anderen Objekten konvertiert (aus einem Kreis zB), alles ist möglich. EDIT: Bin heute einfach zu langsam und lasse mich von Arbeit ablenken, ich bin raus
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
