  DraftSight
  Basispunkt verändern
Autor Thema:  Basispunkt verändern (1103 mal gelesen)
HenBie
Sehen Sie sich das Profil von HenBie an!   Senden Sie eine Private Message an HenBie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenBie
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne, wenn ich mehrere Objekte zum Verschieben markiert habe, den Basispunkt vor dem Verschieben noch einmal verändern.
Als Beispiel könnte man sagen, dass der obere rechte Punkt eines Quadrats gewählt wurde, dann aber auffällt, dass es der untere linke Punkt sein muss.
Ist es möglich den Basispunkt bei schon bestehender Selektion der Elemente noch einmal zu verändern?
...Läuft...
[Diese Nachricht wurde von HenBie am 15. Jun. 2015 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Mai. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
bbernd
erstellt am: 21. Mai. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HenBie,
Befehl abbrechen, dann Befehl neu starten und mit _p die Vorherige Auswahl wieder aktivieren und neuen Basispunkt wählen.
Gruß Bernd
