 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: unerwünschter Neuaufbau aller Bemaßungen (1944 mal gelesen)
Galantho Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 21.05.2015
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, meine Anwendungserfahrung mit Draftsight ist eher überschaubar. Ich hoffe bei nachstehendem Problem eine einfache Lösung zu finden. Ich bekomme regelmäßig dxf- und dwg-Zeichnungen von Kunden. Die Zeichnungen sind ausnahmslos Exporte aus Systemen wie Solidworks und CATIA. Öffne ich nun die Datei, sieht auf den ersten Blick alles brauchbar aus. Die Bemaßung entspricht weitgehend dem ebenfalls exportierten pdf. Abweichungen sehe ich in Schriftart und Linienstil. Gelegentlich ist ein Maßbezug zerstört.
Da nahzu immer die Linienstärke im Grafikbereich angezeigt wird, deaktiviere ich diese (Optionen -> Entwurfsformate -> Linienfont). Bestätige ich mit Anwenden (Optionsfeld bleibt offen) werden die Linienstärken ausgeblendet. Schließe ich das Optionsfeld (egal wie) werden alle Bemaßungen neu aufgebaut. Das heißt, Nachkommastellen werden angezeigt, Anzahl von Bohrungen wird geändert (aus 6x M10 wird 4x M10), wobei die dargestellten Formelemente gleich bleiben, Oberflächenangaben werden unleserlich, usw. Deaktivieren von Relativer Bemaßung bringt keine Änderung. Der Effekt tritt natürlich auch bei einer Änderung des Schriftstils, Bemaßungsstils, usw. auf. Wie kann ich diese automatische Anpassung von Bemaßungen verhindern? Ein Mitarbeiter hat auf seinem Rechner noch eine betagte AutoCAD-Version (wahrscheinlich 2004). Dieser kann oben genannte Änderungen vornehmen, ohne die Bemaßung zu beeinflussen.
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1706 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Galantho
Galantho Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich hier keine Zeichnung hochladen (Datenschutz). Zwei kleine Bildausschnitte müssen daher genügen. Ein Kollege informierte mich, dass dieses Problem auch bei neueren AutoCAD-Versionen vorkommt. Eventuell alles nur eine Frage der korrekten Einstellungen.
Ich gehe davon aus, dass die Fehlerprüfung eine Abweichung zwischen gemessenem Wert und angezeigtem Wert feststellt und diesen eben unter bestimmten Umständen korrigieren will.
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Galantho
Galantho Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte einen kleinen Ausschnitt erzeugen. Mehr kann und will ich nicht veröffentlichen. Ein paar Mittellinien fehlen. Diese waren vorher als Block erzeugt worden und konnten nicht erhalten werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Galantho
Hallo Galantho, das Problem hat mit der Bemaßung zu tun. In der fehlerhaften Datei wird unter Eigenschafen ein Maß von -1 angezeigt. Wenn ich den Bemaßungsstil im Eigenschaftenfenster neu setzte passt es. Könnte ein Exportfehler sein. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 21. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbernd am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Galantho
Galantho Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss nicht einmal den Bemaßungsstil ändern, sondern nur die Genauigkeit auf "0" setzen. Die Ursache sehe ich auch in einem ungünstigen Export. Da diese Zeichnung allein aus 2 Seiten A0-Format besteht, 15 weitere zum Projekt gehörige Seiten und etwa 200 Einzelteile gehören, ist dieser Weg nicht praktikabel. Der Fehler wird scheinbar durch jede Änderung am Maß oder dem Maßbezug vom Programm korrigiert. Anschließend müsste die Genauigkeit eingestellt werden und alle Formelemente ausgezählt werden. Das hat aber auch zur Folge, dass anhand des pdf jedes einzelne Maß zu prüfen wäre und sei es nur um Rundungsfehler auszuschließen und die gewünschte Genauigkeit des Kunden korrekt zu übertragen.
Bleibt für mich eher die Frage: Wie verhindere ich diese Fehlerkorrektur durch Programm?
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Galantho
Hallo Galantho, ich würde mal nachhören wo die Zeichnungen herkommen, ob dort etwas beim Export angepasst werden kann. Ansonsten in der Zeichnung mit Schnellauswahl die Bemaßungen wählen und einem dir passendem Stiel zuweisen, ist dann natürlich Handarbeit.
Galantho Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Derartiges hatte ich befürchtet. Vielen Dank für die Hilfe. Ich mache mir wenig Hoffnung, dass beim Kunden der Export angepasst wird. dwg-Zeichnungen werden dort anscheinend nicht regulär erzeugt und sind ein wenig geliebtes Abfallprodukt. Einen Versuch ist es dennoch wert.
