  DraftSight
  Punkte werden nicht gedruckt
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte werden nicht gedruckt (2211 mal gelesen)
Erik246
Sehen Sie sich das Profil von Erik246 an!   Senden Sie eine Private Message an Erik246  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik246
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde!
Ich habe mit DraftSight (V1R5.1x64) im Modellbereich Punkte gezeichnet  und möchte diese auch gedruckt haben. Leider funktioniert das nicht. Ich sehe die Punkte im Modellbereich und in den Blattdarstellungen jeweils in der gewünschten Art und Größe. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen über "Format-Punktstil" ausprobiert, habe Linienstärken und Elementdicken geändert - nichts hilft. Woran kann es liegen?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik246 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
Willkommen bei CAD.de.
Schon mal den Layer angeschaut?
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 30. Apr. 2015 editiert.]
Erik246
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja habe ich. Die Punkte liegen auf unterschiedlichen Layern und alle Layer sind im Modell- und auch Blattbereich zum Drucken freigegeben.
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik246 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal die Datei hochladen, damit wir sie testen können.
Gruß Bernd
Erik246
erstellt am: 30. Apr. 2015 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum_Testen.dwg
Hallo Bernd,
hier die Datei zum Testen. Es ist auch egal, ob ich sie auf einem echten Drucker oder als PDF drucke. Bereits in der Druckvorschau sind die Punkte nicht zu sehen.
Gruß Erik
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Apr. 2015 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik246 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
habe kein DS od. ACAD zur Hand, kann die Zeichnung erst am Montag testen.
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 04. Mai. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik246 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.pdf
Hallo Erik,
ich habe mit DS und A-CAD getestet, in beiden Programmen wurden die Punkte gedruckt.
Gruß Bernd
Erik246
erstellt am: 04. Mai. 2015 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe die Datei selbst noch mal mit ACAD getestet und da ging es.
Dann habe ich mich erinnert, dass ich vor ein paar Tagen eine neue Version des Virenschutzes installiert habe und danach mit MS Office Probleme hatte (musste die einzelnen Programteile reparieren).
Habe nun also die aktuelle Version von DraftSight installiert und jetzt geht alles wieder.
Gruß und Danke für die Bemühungen
Erik
