  DraftSight
  Zeichnungsbereich ändern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsbereich ändern (2494 mal gelesen)
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da es leider sehr dringend ist, hab ich nicht die Zeit die Suche zu bemühen. Ich habe Zeichnungen, welche ich über einen Converter von .dwg in .pdf umwandeln muss. Alles kein Problem. Allerdings hab ich bei 4 Zeichnungen das Problem, dass dort die Blätter rechts einen weißen Rand von ca. 10 cm haben. Demnach muss irgendwie in der .dwg der Zeichnungsbereich zu groß sein. WIE kann ich diesen verringern.
Bin absoluter Neuling in Draftsight.
mfG
m!no
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal diesen Weg, manuell die Einstellungen im Druckmenü anpassen.
Gruß Bernd
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies würde aber nur die Ausgabeoptionen ändern, wenn ich direkt ausm DS drucke. Ich nutze aber ein externes Tool.
bbernd
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
dann musst Du die Layouts anpassen (Druckkonfigurations-Manager).
Gruß Bernd
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle anderen Zeichnungen die ich bekommen habe, haben funktioniert. Nur diese 4 produzieren diesen Fehler.
Kenn mich leider so gut wie garnicht aus. Aber denke nicht dass da unterschiedliche Layouts benutzt wurden. Wie kann ich denn diese "Grenzen" speichern, so dass diese nicht nur beim Drucken funktionieren. Das Standardlayout kann ich ja nicht bearbeiten.
bbernd
erstellt am: 27. Nov. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du diese 4 Zeichnungen aus DS druckst?
Gruß Bernd
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 27. Nov. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann druckt er mir das Firmenlogo in einer herausragend schlechten Qualität. Hab das ganze jetzt durch wildes Rumprobieren gelöst gekriegt. Es waren noch 2 Layouts dran. Dann hab ich an dem einen die "Grenzen" an die Zeichnung gezogen und das Programm hat mir dann 2 PDFs erstellt. Die 2. hatte dann gepasst.
Merkwürdig, aber ok
mfG und Danke
