  DraftSight
  Blöcke
Autor Thema:  Blöcke (1818 mal gelesen)
ZoTTeL1983
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZoTTeL1983 an!   Senden Sie eine Private Message an ZoTTeL1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZoTTeL1983
Draftsight
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz
ich verzweifel gerade. Ich habe einen Block erstellt und wollte diesen nun bearbeiten, das hat auch gut geklappt aber ich komm nicht wieder aus der Blockbearbeitung raus!!
Das wird ja wahrscheinlich ein einfacher Befehl sein aber ich find ihn nicht...
Hoffe auf schnelle Hilfe
EDIT: ok hat sich erledigt
[Diese Nachricht wurde von ZoTTeL1983 am 16. Sep. 2014 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoTTeL1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZoTTel,
wie hast Du denn das Problem gelöst?
Wäre Interessant für die, die das Problem auch mal haben.
Gruß Bernd
ZoTTeL1983
Draftsight
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf ändern->komponente->speichern und beenden (hatte ich in der Hilfe irgendwie übersehen...)
bbernd
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoTTeL1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
Ich gehe über das Kontextmenü, rechte Maustaste auf den gewählten Block.
Gruß Bernd
