  DraftSight
  Detail
Autor Thema:  Detail (1823 mal gelesen)
ZoTTeL1983
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZoTTeL1983 an!   Senden Sie eine Private Message an ZoTTeL1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZoTTeL1983
Draftsight
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz
bei Autocad gab es so eine schöne Funktion um einen Detail-Ausschnitt zu zeichnen.
Gibt es soetwas auch bei Draftsight? Ich finde es ziemlich nervig jede einzelne Linie zu trennen, dann alles zu verschieben und dann auf meinen gewünschten Faktor zu skalieren...
[EDIT]: Das nervigste ist natürlich danach jedes einzele Maß zu bearbeiten, da das Detail ja zb 5 mal so groß ist und dadurch die Maße nicht passen.
[Diese Nachricht wurde von ZoTTeL1983 am 26. Aug. 2014 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoTTeL1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zottel,
das ist IMHO eine Funktion aus Mechanical. Das kann DraftSight (und auch Standard AutoCAD) nicht. Das Problem mit der Bemaßung würde ich über einen eigenen Bem-Stil lösen. Stil erstellen und dann alle Maße auf einmal den neuen Stil zuweisen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 27. Aug. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoTTeL1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Nur im Modelberich arbeitest geht das nicht.
aber wenn du im Layoutbereich arbeitest geht das sehr wohl.
Dafür musst du nur eine neue Ansicht erstellen und diese z.B. auf eine im Layout erstellte Kreis anwenden.
Dan musst du auch nicht mit Bem Stilen arbeite.
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
