  DraftSight
  Darstellungsprobleme beim Zoomen
Autor Thema:  Darstellungsprobleme beim Zoomen (1601 mal gelesen)
Luquituqui
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Luquituqui an!   Senden Sie eine Private Message an Luquituqui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luquituqui
erstellt am: 26. Jul. 2014 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgende Frage: ich habe Draftsight schon länger in der 32bit Version unter Windows 7 benutzt und war eigentlich ganz zufrieden. Jetzt habe ich einen 64bit-Rechner mit Windows 8.1 und kann mit Draftsight nicht mehr arbeiten, da das Zoomen mit dem Mausrad mit erheblicher Verspätung und dann auch nur ruckelnd erfolgt.
Der rechner hat einen Core i5 Prozessor und ist wie gesagt neu, sodass es an der Rechnerleistung eigentlich nicht liegen kann.
Ich habe mir jetzt die 30-Tage Testversion von BricsCAD runtergeladen und die funktioniert einwandfrei.
Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen?
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 27. Jul. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luquituqui 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
aktualisier alle Treiber. Wenn du glück hast war das schon alles.
Sonst melden den Fehler bei DS und hoff drauf das der bei den nächsten Version behoben ist.
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
Luquituqui
Designer
erstellt am: 01. Aug. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Es waren zwei Grafikkartentreiber installiert. Wenn ich einen von beiden deaktiviere (egal welchen), läuft das Programm deutlich besser. Zwar noch nicht so flüssig wie Bricscad, aber ich kann zumindest damit arbeiten.
