  DraftSight
  DraftSight Benutzeroberfläche
Autor Thema:  DraftSight Benutzeroberfläche (4855 mal gelesen)
Julia Rosalia
Sehen Sie sich das Profil von Julia Rosalia an!   Senden Sie eine Private Message an Julia Rosalia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia Rosalia
erstellt am: 30. Mrz. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Bei DraftSight verschwinden die Werkzeugkästen.
Ich muss immer wieder beim erneuten öffnen des Programms mir die Kästen mit den Befehlen (Linie, Kreis, Bogen, ...) öffnen und platzieren.
Bisher hatte ich keine Probleme.
Kann ich das irgendwo einstellen das die Werkzeugkästen als Benutzer-Profil gespeichert bleiben?
Liebe Grüsse
Julia
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Normalfall speichert DraftSight die aktuellen Einstellungen nach einer normalen Schließung des Programms.
Demnach sollten die Einstellungen beim nächsten Start so sein, wie man es zuletzt benutzt hat.
Eigene Profile kann man natürlich speichern, um die später einmal neu importieren zu können, oder aber weiterzureichen.
Das geht unter Extras - Optionen - Profile -> Exportieren/Importieren.
Wenn man arge Probleme mit seinem Anwenderprofil hat, kann man auch einen Kahlschnitt machen.
Dazu muss man dann den Anwenderordner in den eigene Dateien Ordner löschen (vorher sichern).
Das ist unter Win 7 bei mir z.b. dieser: C:\Users\alexander\AppData\Roaming\DraftSight.
Der enthält Unterordner mit den Versionsbezeichnungen.
Wenn du die alle weglöscht, findet er das Profil nicht mehr und erstellt beim Neustart ein komplett neues Standardprofil.
Damit sollte eigentlich alles wieder funktionieren.
Wenn man vorher eine ordentliche Profilsicherung erstellt hat, kann man dieses in DraftSight unter Extras - Optionen unter Profile neu importieren und aktivieren.
Beim Import kann man zudem festlegen, welche der Dinge man übernehmen möchte. Z.B. Systemoptionen und/oder Symbolleisteneinstellungen.
Läuft danach imemr noch etwas falsch, mus sman wohl eine erweiterte Löschung vornehmen.
Also neben der Löschung des Anwenderordners auch eine komplette Deinstallation der Programms vornehmen.
Zusätzlich mit CCleaner Registryreste entfernen lassen und den Rechner einmal neu starten und dann erst DraftSight frisch aufsetzen.
So hat das bei uns meistens geholfen, wenn so unerklärliche Dinge passiert sind.
Klappt das dann immer noch nicht, schmeiß das Ding aus dem Fenster ;-)
Oder hier nochmal melden. :-)
Vielleicht hat ja jemand auch eine andere Idee.
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 31. Mrz. 2014 editiert.]
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Profil ist zerschossen!
du must den Inhalt des Profilorners löchen.
und dan DraftSight neu starten
einfach den Pfad in den Explorer kopieren
%APPDATA%\Roaming\DraftSight\1.2.416\Profiles
Alles löchen oder verschieben.
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
