  DraftSight
  verschieben Block
Autor Thema:  verschieben Block (1734 mal gelesen)
codyfan
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von codyfan an!   Senden Sie eine Private Message an codyfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für codyfan
Asus K93S, CORE i7, Geforce GT 540m GB
Win7
Draftsight V1R1.3
erstellt am: 07. Mrz. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rokkaku1900.dwg
neues Problem, ich habe eine Geometrie als Block wieder eingefügt. Wenn ich die verschieben möchte und im 2. Punkt angeben moduy bin, reicht eine kleine Bewegung mit der Maus und der Block läuft weg, irgendwohin ins Nirwana! ohne das ich den Punkt bestimmen kann. Selbst bei rückgängig ist die Geometrie nicht mehr wieder zu finden! Hat jemand eine Idee?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 08. Mrz. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codyfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo codyfan,
ich verstehe deine Frage nicht ganz. Was bedeutet moduy bin? Bei mir funktioniert das in deiner Zeichnung wie gewünscht.
Evtl. kommt dein Problem auch daher dass deine Elemente kilometerweit vom Zeichnungsnullpunkt entfernt sind. Das kann schon enorme Probleme verursachen. Scib mal alles näher zum Nullpunkt und probier's nochmal.
BTW mit welcher Version arbeitest du denn? Füll doch mal dein Profil aus, dann ersparst du dir solche Fragen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 08. Mrz. 2014 editiert.]
codyfan
Hobbykonstrukteur
Win7
Draftsight V1R1.3
erstellt am: 08. Mrz. 2014 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jörg.jwd:
Hallo codyfan,
Hi Jörg, danke für den Tip, wo hast du :moduy bin her?
wie  bekomme ich denn meine Zeichnungselemente zum Nullpunk? Zur Info ich bin kein CAD Profi
Grüß Ingo
codyfan
Hobbykonstrukteur
Win7
Draftsight V1R1.3
erstellt am: 08. Mrz. 2014 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Nullpunkt gefunden! BKS Neu!javascript:InsertSMI(' %20');
jörg.jwd
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codyfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von codyfan:
...wo ich moduy bin herhabe? Na von da oben.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Mrz. 2014 editiert.]
codyfan
Hobbykonstrukteur
Win7
Draftsight V1R1.3
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg,
sorry das war wohl ein Schreibfehler von mir, hab den Nullpunkt neu gesetzt, seit dem gehts besser. Bei Autocad gibt es einen Befehl um den Nullpunkt in der Zeichnung wieder zu finden, falls man sich mal in der Zeichnung verliert, gibt es sowas auch bei DS?
Gruß Ingo
[Diese Nachricht wurde von codyfan am 10. Mrz. 2014 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codyfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo codyfan,
zeichne einfach einen Kreis mit Zentrum 0,0 und ziehe den so groß dass du ein Stück davon auf dem Bildschirm hast. Dann zoom Grenzen und e'voila. ich würde in deinem Fall auch nicht den Nullpunkt zur Geometrie schieben (dann bist du immer noch Kilometerweit vom Weltsystem entfernt)sondern die Geometrie zum Nullpunkt schieben. Dazu alle layer aufmachen (damit du auch alles erwischst) dann schieben -> wenn nach den Elementen gefragt wird gibst du an der Befehlszeile alle ein, bestätigen -> als ersten Punkt klickst du einfach einen Punkt in der Geometrie und als zweiten gibst du dann 0,0 ein. Dazu musst du allerdings vorher das BKS auf GKS (in AutoCAD Welt) setzen. Um die Null anzuzeigen gibst du  KSSYMBOL -> URsprung ein. Hilft aber nur wenn der Nullpunkt auch auf dem Bildschirm liegt.
BTW mit welchem Befehl suchst du denn in AutoCAD den Nullpunkt?
Jörg
codyfan
Hobbykonstrukteur
Win7
Draftsight V1R1.3
erstellt am: 11. Mrz. 2014 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo codyfan,
ich dachte das kommt aufs Gleiche raus, Nullpunkt war für mich bisher absolut heißt immer Zentrum der Zeichnung
