 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Abstürze unter V1R4? und V1R5 (2563 mal gelesen)
BxBender Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 374 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir haben in der Firma vermehrt Abstürze von DraftSight zu beklagen. Das ist seit der Version V1R4 so. Auf allen Rechnern ist Win 7 x64 installiert. Vermutlich ist auf den Rechnern sogar die gleiche Grafikkarte Quadro FX 380 (LP) und Treiber 320.78 für SolidWorks 2014 drauf. Der Fehler ist, dass man nach dem Start von Draftsight irgendwann einen Absturz bekommt, wenn man auf Laden/Speichern klickt. Dann öffnet sich normalerweise der Verzeichnisbaum im neuen Fenster. Mal ist das Fenster dann leer und der Absturz kommt dann etwas später, oder aber das Fenster kommt nicht einmal und DraftSight gibt sofort den Geist auf. Wir nutzen die Einzelplatzinstallation. Ich habe zwar ein Nutzerprofil für alle erstellt, womit auch Daten vom Server geladen werden, aber als ich probehalber auf einem Rechner alles gelöscht habe udn nur eine frische Installation ohne Einstellungen gemacht habe, war der Fehler auch sofort wieder da. Kann mir jemand sagen, ob nur ich mit diesem Fehler zu kämpfen habe? Wenn es die Software wäre, müsste es doch dutzende Jammerschreie im Netz geben, richtig? Ich könnte jetzt eigentlich nur noch den Grafikkartentreiber wechseln, aber dann müsste ich womöglich eine Instabilität von SolidWorks riskieren. Irgendeine Idee? Nachtrag: Ich habe noch ein Bild angehängt. Wir hatten extra die automatische Dateisicherung und die Kopieerstellung beim Speichern in den Systemeinstellungen deaktiviert. Aber da kommt trotzdem noch diese Fehlermeldung. Ich habe nur auf Datei öffnen geklickt und ich hatte nicht einmal die Chance im Fenster eine Datei auszuwählen. Ich werde gleich nach dem Frühstück einen neueren Grafikkartentreiber herunterladen. Aber eigentlich darf das nicht der Grund sein. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME [Diese Nachricht wurde von BxBender am 03. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BxBender am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versuchsweise den 332.50 statt den 320.78 Treiber installiert. Die ersten 20 Versuche gingen jetzt. Hoffe das bleibt jetzt so ohne weitere Probleme. Wäre aber komisch, dass wirklich fast alles am Treiber liegt. Bin ja mal gespannt, ob SolidWorks damit jetzt noch gut läuft. :-)) ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BxBender
Servus BxBender, auch bei mir stürzt DraftSight (V1R5) regelmäßig ab, gleiche Fehlermeldung wie bei Dir. Manchmal beim Speichern, dann beim Öffnen, dann wenn ich einen Block einfügen will oder sogar beim Drucken. Wenns die Möglichkeit gäbe 3.2 wieder zu installieren, würde ich das tun. Jedenfalls habe ich mir angewöhnt, dass ich vor jedem Öffnen/Drucken/Blockeinfügen vorher auf speichern klicke. MfG Martin
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welchen Bildschirmtreiber verwendet ihr denn so? Ich bin wie gesagt vom zertifizierten SolidWorks Treiber 322.78 des gleichen Herstellers nun auf den aktuellsten NVidia ODE Treiber 332.50 umgestiegen. Jetzt nach 30 Versuchen immer noch kein Absturz. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BxBender
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 03. Mrz. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BxBender
Hallo scoubie Zitat: Original erstellt von scoubie: Wenns die Möglichkeit gäbe 3.2 wieder zu installieren, würde ich das tun.
Wieso sollte das nicht gehen. Fehlt dir die Istallations.exe ? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BxBender
Servus Friedhelm, da hab ich mich falsch ausgedrückt: "Wenn ich die Möglichkeit hätte", so sollte der Satz beginnen. Leider habe ich auf der offiziellen Seite nur die Links zur V1R5 gefunden. Wenn Du oder jemand anders noch die 3.2 hat, wäre mir sehr geholfen. MfG Martin
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle Windows-Versionen gespeichert. Man weiß ja nie wofür. :-)) Nenne mir die gewünschte Version 32/64bit und ne Mailadresse mit mindestens 120MB Speicherplatz drauf, schwupps isses da. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BxBender
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BxBender
Servus Friedhelm, Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Ihr könnt die Daten auch über zB. https://www.wetransfer.com/ transportieren, geht auch super.
vielen Dank! Das kannte ich noch nicht. Gleich mal speichern! @BxBender: hab Dir meine eMail-Adresse per PM zukommen lassen. MfG Martin
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BxBender
Servus BxBender,
Zitat: Original erstellt von BxBender: So, die Daten sind raus. Bestätigungsmail habe ich auch schon erhalten. Habe extra die letzten 4 Versionen reingepackt. Ist sicher was dabei.
vielen Dank für die Zusendung! Ja, PERFEKT, die "richtige" Version ist auch dabei. Vielen Dank! mfG Martin
