 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Startzeit Drafsight als SNL (1324 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1179 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2026 AutoDesk bis 2026 DraftSight bis 2025
erstellt am: 25. Feb. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich warte bis zu 3 minuten und es scheint immer länger zu werden bis DDS geöffnet wird. Wir haben einen SolidNetworkLizenzManager (SNL) dahinter. Kann das jemand nachvollziehen? Ich kann mir auch eine Lizenz borgen aber trotzdem geht es nicht schneller. So kann ich unmöglich mit dem Rollout anfangen. Meine Anwender würden mich fragen, ob ich zu lange in der Sauna war ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Uwe, schau doch mal nach was in deiner Registry steht (siehe Anhang). Ich hatte das Problem mal nach einem Serverumzug. Da stand bei manchen Clients noch der "alte" drin. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, dass war mein erster Verdacht, der es aber leider nicht war... aktuell würde ich auf irgendeinen "E.T." Schalter im Internet-Explorer tippen, hab den richtigen anscheinend noch nicht gefunden. Jetzt läuft es nämlich gar nicht mehr. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also jetzt bin ich etwas weiter... als lokaler Admin klappt es sehr schnell... als User mit "vollen??" Adminrechten nicht. Grund: es wird versucht auf c:\windows\csc\v2.06\ zuzugreifen und das darf man halt nicht. Der Lokale Admin geht überhaupt nicht dorthin.. also es geht aber nur als lokaler Admin ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Uwe, zieh doch mal die Benutzerkontensteuerung auf Null runter ob's dann besser wird. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ungalublich.... dass hatte ich bis dato auch noch nicht. Ich habe einige Anpassungen gemacht und lade diese sowie ein Profil dann als XML. Liegen die auf dem Server versucht DDS eine Ewigkeit lang in den Pfad c:\windows\csc\vxxx (Windows Cache!?) reinzuschreiben, kann es aber nicht und wenn dann irgendwann der N'te Versuch gelaufen ist geht die Anwendung auf und man kann "normal" arbeiten. Jetzt habe ich alle Anpassungen und das Profil auf die lokale Festplatte gelegt und wie durch ein Wunder läuft das Ding jetzt. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
