  DraftSight
  2 Versionen parallel installieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2 Versionen parallel installieren (1017 mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidWorks Professionell 2013 x64-Edition
DraftSight Version V1R4 x64
Windows 7
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man zwei unterschiedliche Versionen von DraftSight parallel installieren und nutzen?
In dem Fall sollten es folgende Versionen sein:
V1R4 & V1R5
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann versuch ich den Beitrag etwas höher zu platzieren.
Hintergrund der ganze Sache ist der, dass in der Version "4" ein "Bug" enthalten ist, den ich aber brauche. Es geht da um das Auflösen von Blöcken. Normalerweise werden nach dem Auflösen die Blocknamen angezeigt. in der Version 4 wir d aber der "Wert" angezeigt, den ich eingegeben habe.
Ach ja die Dateien werden im Solid Works als .dwg gespeichert und über ein Skript weiter verarbeitet um mit einem Klick die Doku für den Endkunden zu erstellen. Funktioniert auch soweit alles super, aber eben nur mit der Version "4". Bei der Version 3 und 5 geht das nicht so wie ich es geplant habe.
Vielleicht hat auch jemand Infos über den "Bug".
Aber zum Schluss noch der Hinweis, dass also "jeder Bug zu was gut sein kann"...
Frohes arbeiten noch
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zaubertroll,
meine Erfahrungen mit V1R4 sind nicht wirklich positiv, gerade was das Handling von Blöcken und die Systemstabilität angeht.
DDS kann meines Wissens nach nicht parallel installiert werden.
V1R5 ist auch insgesamt deutlich besser und in der Lizenzversion kann man jetzt auch die DesignLibrary analog SolidWorks nutzen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Hallo Uwe,
du hast zur Lizenzversion ne Kleinigkeit vergessen zu erwähnen (der Grund warum wir die einführen werden wenn der 2D-Editor Daten vom Kunden nicht mehr lesen kann). Die Lizenzversion hat eine Lisp-Schnittstelle ohne die ich nicht leben möchte (kann) um unter Anderem die Kunden zu bedienen die zaubertroll so viel Kopfzerbrechen machen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 27. Feb. 2014 editiert.]
