  DraftSight
  Probleme mit dem Befehl _ExplodeText
Autor Thema:  Probleme mit dem Befehl _ExplodeText (1651 mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidWorks Professionell 2013 x64-Edition
DraftSight Version V1R4 x64
Windows 7
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder ich. Hab jetzt soweit alles hinbekommen und mit dem Befehl "_ExplodeText" werden die Texte auch in Linien umgewnadelt, allerdings kommt dann beim abspeichern eine Dauerschleife mit einem "Fehler" im Eingabefeld. Da steht dann:
Doppelter Besitz von Referenzen
Das Skript, das ich verwende klappt ohne den Befehl super und ich kann die Datei auch speichern und die Probleme kommen erst mit diesem Befehl. Ich muss aber die Texte in Linien umwandeln.
Eventuell kennt jemand das Problem und kann mir helfen.
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay,
das Problem liegt im "Namen" der Elemente. Wenn man auf Extras->Abfrage->Eigenschaften abfragen geht und vorher ein Element angeklickt hat, bekommt man im Befehlsfenster eine Übersicht der Einstellungen des Elements und da steht unter "Handle" ein 4-stelliger Zeichensatz und ich vermute, das der doppelt belegt ist, daher die Meldung mit doppelter Referenz.
Was aber komisch ist. Wenn ich in der konvertierten Datei alles markiere und in einer neuen Vorlage aufmache und da dann reinkopiere, dann kann ich alles abspeichern...
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zaubertroll,
lass doch mal vorher einen _-purge (mit dem - bleibt die Dialogbox weg) laufen.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
es kommt keine Dialogbox. Die Fehler werden im Eingabefeld aufgelistet. Habe aber jetzt ein Skript geschrieben, dass mir alles kopiert und in eine neue Zeichnung einfügt und dann kann ich es speichern. Nicht das beste, aber zumindest kann ich so das Ergebnis der Umwandlung speichern, was ja gewisse Vorteile hat.
Deinen Vorschlag werde ich mir aber auch mal anschauen, bin jetzt nur gerade an was anderem dran. Würde mich dann dazu nochmal melden.
Danke mal
jörg.jwd
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zaubertroll,
mir gings da nicht um die Dialogbox sondern um den Befehl purge. Der müsste eigentlich die doppelten Definitionen putzen.
Jörg
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
habe gerade mal geschaut. Das ist ja der Bereinigen Befehl und den habe ich schon drin. Der eliminiert die Fehler nicht.
Trotzdem Danke mal. Hoffe, dass ich nächste Woche nochmal an das Problem komme, wobei ich es ja gelöst habe mit dem rumkopieren in eine andere Datei.
Grüße aus BaWü
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler verschwinden nur, wenn ich den ganzen Inhalt der Zeichnung in eine neue Zeichnung kopiere.
Trotzdem Danke für alle Infos
