  DraftSight
  Speicherformat als Skriptbefehl
Autor Thema:  Speicherformat als Skriptbefehl (1342 mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidWorks Professionell 2013 x64-Edition
DraftSight Version V1R4 x64
Windows 7
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich schon wieder mit meinem Skript. Habe es jetzt soweit fertig was ich brauch, jetzt hänge ich aber an was neuem. Wir benötigen zwei verschiedene Formate. Jetzt möchte ich den Speichervorgang in das Skript mit einbinden, damit gleich das richtige Format gespeichert wird. Standardmässig haben wir .dwg, aber ich benötige auch noch dxf
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ganze kann man mit dem Befehl:
_FILEDIA
erledigen
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, um mit Skripten zu arbeiten, ist es am besten die Dialogabfrage auszuschalten.
Gruß Bernd
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und danach nicht wieder vergessen die Dialogabfrage einzuschalten...
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zaubertroll,
versuch mal in deinen Scripten zwischen dem _ und dem Befehlsnamen ein - Zeichen einzufügen (wie in dem anderen Beitrag beschrieben) Das minus unterdrückt bei den Befehlen den Aufruf der Dialogbox. Da musst du dann logischeweise alles was in der Befehlszeile abgefragt auch in deinem Script beantworten. Wenn du die deutschen Befehle verwendest dann das minus einfach vor den Befehl. Geht nicht bei allen, aber bei den meisten. Kannst du auch direkt in der Befehlszeile testen.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
