  DraftSight
  Linienstärke umstellen über ein Skript
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Linienstärke umstellen über ein Skript (1250 mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidWorks Professionell 2013 x64-Edition
DraftSight Version V1R4 x64
Windows 7
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei mehrere Skripte zu schreiben und darunter kommt auch das umstellen aller Elemente auf Linienstärke "nach Layer" oder eventuell noch zu "0".
Nur leider klappt es mit den Zeilen nicht und ich habe schon alles versucht an Änderungen (GROSS-klein; mit/ohne Vorzeichen usw...)
Hier mal die Zeilen (die funktionieren wenn man sie einzeln ins DraftSight eingibt):
_SELECTALL
EIGENSCHAFTENÄNDERN
S
0
Also wie gesagt, einzeln funktioniert es aber im Skript nicht. Dann wäre es noch besser, wenn ich einstellen könnte "Nach Layer", da kommt aber immer folgender Text: "Eine Linienstärke im jeweiligen Einheitensystem ist erforderlich."
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, jetzt habe ich mal was gefunden. muss den englischen Befehl
_CHPROP
verwenden, dann klappt es
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuer Befehl erstellen, in eine Werkzeugleiste einfügen. Sollte gehen.
Gruß Bernd
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke, hat sich erledigt
bbernd
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zaubertroll,
ein Screenshot vom dem neuen Befehl wäre nett, die Lösung könnte vielleicht noch jemanden Interessieren.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 05. Feb. 2014 editiert.]
