 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Plätten (2317 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 437 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2024 Civil 2024
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine 3D Zeichnung aus einem anderen Programm erhalten. Gewisse Linien schweben darin im Dreidimensionalen Raum. Beim Messen einer Distanz ist das hinderlich, den es wird nicht die Draufsicht gemessen, sondern die Linienläge im Raum. Gibt es eine Möglichkeit Zeichnungen als ganzes flach zu walzen (Plätten)? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Seven, den Befehl Plaetten gibt es glaube ich bei DS nicht. Eine Lösung wäre, ist aber etwas aufwendig. Die Objekte wählen und in den Eigenschaften, Z-Start und Z-Ende auf 0 setzten.
------------------ Gruß Bernd
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
erstellt am: 30. Jan. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es getestet und bekomme ien Fehlermeldung: Unbekannter Befehl ^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;V;;0,0,0;0,0,-1e99. Drücken Sie F1, um Hilfe aufzurufen. Es kann daran liegen, dass den Befehlsmakro nicht richtig verwende. 1. Versuch direkt in Befehlszeile eingegeben 2. Versuch .mcr erstellt 3. Versuch .scr erstellt Was ist zu tun? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Im ACAD ist das ein BUTTON-Makro >> klick << Auf DS "übersetzen" müßte dann wer anders tun Mal so als genereller Tipp: Ihr solltet das AutoCAD-LT-Brett in euren Suchen berücksichtigen, DS scheint mir dem LT sehr ähnlich zu sein, LT hat ja bekanntermaßen keinerlei Schnittstellen (AutoLisp, VBA, .net usw.). Lösungen für LT müssen daher ohne solche Programmierungen auskommen, DS offenbar auch. Dazu noch ne >> gescheite Seite <<, um von den deutschen Befehlen auf die englischen zu kommen und schon solltet ihr ne Menge Lösungen auch für euch haben. Viel Erfolg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Seven, bin so vorgegangen. 1. alles auswählen 2. verschieben nach 0,0,0;0,0,1e99 3. alles auswählen 4. verschieben nach 0,0,0;0,0,-1e99 Jetzt sollte alles auf Z Null liegen.
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Jörg, habe es mir in ACAD angelegt, weil wir oft Zeichnungen bekommen, die ungewollt Objekte mit Z Höhe haben, obwohl es eine 2D Zeichnung sein soll. Danke für den Tipp
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
