  DraftSight
  Bemassungslinien einrichten
Autor Thema:  Bemassungslinien einrichten (1756 mal gelesen)
agent111
Sehen Sie sich das Profil von agent111 an!   Senden Sie eine Private Message an agent111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agent111
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe folgendes problem bei der Bemassung.
Es sit ein Standard Voreingestell und ich möchte gerne Pfeile, Linienfarbe, Schriftgrösse etc. einstellen und dies in der Vorlagendatei speichern.
Immer wenn ich einen Bemassungsstil einrichte wird dieser beim nächsten Neustart wieder auf den Standard gestellt.
Wo und wie kann ich denn das Dauerhaft einstellen?
Alf
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agent111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
Willkommen bei CAD.DE.
Unter Entwurfsformate neuen Bemaßung erstellen.
Dann als DWT Datei (AutoCAD Vorlage) speichern, dann sollte diese beim nächsten mal zur Verfügung stehen.
Wenn es so nicht geht, bitte genau Beschreiben wie Du vorgehst.
Gruß Bernd
agent111
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
so geht es, ich habe es etwas einfacher gemacht und eine Bemassung von einer externen Zeichnung importiert und diese dann entsprechend benannt in den Einstellungen und dann als Standard aktiviert.
Jetzt schein es zu gehen, ich kann das Ganze dann mit Textfeldern etc ebenso machen.
