  DraftSight
  Bild Helligkeit ändern
Autor Thema:  Bild Helligkeit ändern (1671 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jan. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich würde gerne in meine Zeichnung ein Bild einfügen, um es dann nachzuzeichnen. Dazu würde ich gerne die Helligkeit von dem Bild ändern. Normalerweise geht das ja in den Eigenschaften. Wenn ich jetzt aber hier die Helligkeit hochdreh, ändert es zwar die Zahl im Eigenschaftenfenster, am Bild an sich passiert aber nichts.
Wo ist hier das Problem?
Danke!
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jul.ia,
im Menü, Ansicht auf Schattieren dann auf Ausgeblenset.
Bitte mal testen.
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt noch die Möglichkeit einen Layer transparent zu stellen.
Das nutze ich z. B. wenn ich einen Grundriss nachzeichne.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier reicht auch nur ->Ansicht->Ausblenden.
Hoffe es hat geholfen.
Gruß Bernd
