  DraftSight
  Neueste Version V1R5 öffnet bestimmte Zeichnungsdateien nicht.
Autor Thema:  Neueste Version V1R5 öffnet bestimmte Zeichnungsdateien nicht. (1183 mal gelesen)
Tucan
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Tucan an!   Senden Sie eine Private Message an Tucan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tucan
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe die Neue Version von Draftsight installiert und erhalte beim öffnen einiger Dateien die Fehlermeldung "Die angegebene Zeichnungsdatei wurde nicht
gefunden.Prüfen Sie ob die Datei existiert". Bin draufgekommen daß das Programm Dateien die Umlaute und scharfes ß enthalten nicht mehr erkennt.
Hat Jemand einen Tip?
Schöne Grüsse Johann
[Diese Nachricht wurde von Tucan am 24. Jan. 2014 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tucan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tucan,
habe es bei mir getestet, öffnet ohne Probleme.
Gruß Bernd
Tucan
Maschinenschlosser
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Danke für die Antwort. Ich habe vergessen zu erwähnen daß das Programm
unter Ubuntu laüft.Wäre schön wenn mir jemand dazu etwas sagen könnte.
Schöne Grüsse
Johann
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tucan 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die Datei wiederherzustellen.
wer nichst weis der mus nichts tuhn
