  DraftSight
  Suche Isolation, Dampfbremse-Block für Techn Zeichnung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Suche Isolation, Dampfbremse-Block für Techn Zeichnung (2131 mal gelesen)
leuchtende-moebel
Schreinermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von leuchtende-moebel an!   Senden Sie eine Private Message an leuchtende-moebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leuchtende-moebel
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. ich suche Isolation, Dampfbremse-Block für Techn. Zeichnung.
Gibt es sowas zum Herunterladen. Vielleicht hat jemand einen Tipp. VG
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leuchtende-moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Linieisolation.dwg
Hallo leuchtende-moebel,
Willkommen bei CAD.DE.
Mal testen.
Gruß Bernd
leuchtende-moebel
Schreinermeisterin
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd-- Herzlichen Dank- Ob man sowas auch als Schraffur hin bekommt?
Ich arbeite mit Draftsight..wie AUTOCAD 2010
und suche Dämmung und Dambremse als Block oder ähnlich, für techn. Zeichnung.
LG an die Zunft!
Kerstin
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leuchtende-moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
leider nicht (sowohl ACAD als auch DS).
Ich passe mir den Linientyp mit dem Linienfaktor an, oder skaliere mir den Block.
Gruß Bernd
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leuchtende-moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin.
Ich denke du musst dir hierfür verschiedene Stile für Parallelelinien erstellen.
und dir den Jeweiligen Stile den du Zeichen möchtest einstellen.
TIPP : damit das Umstellen schneller geht musst du dir das Auswahl Fenster in die Werkzeugkasten Integrieren.
wer nichst weis der mus nichts tuhn
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leuchtende-moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
wenn du die prof.-Version haben solltest hätte ich dir evtl. genau das was du brauchst. Kann's leider selber nicht testen da ich momentan nur eine "normale" Version habe.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
