  DraftSight
  schwarzes Bild
Autor Thema:  schwarzes Bild (964 mal gelesen)
Jephtha
Sehen Sie sich das Profil von Jephtha an!   Senden Sie eine Private Message an Jephtha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jephtha
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Habe folgendes Problem.
Wenn ich mit DS einige Zeit gezeichnet habe dann taucht immer das Problem auf, dass wenn ich das Bild mit gedrücktem Scrollrad bewege die Linien verschwinden. Bewege ich das Scrollrad dann wieder zum zoomen sind sie wieder da.
Das ist lästig. Weiß jemand von euch wie man das Problem beheben kann oder hat jemand eine Idee wie man es beheben könnte?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jephtha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jephtha,
Willkommen bei CAD.DE.
Ich würde auf ein Problem mit Graphikkarte oder Monitor tippen.
Schau Dir mal die Lösung von JohnnyBe an.
Gruß Bernd
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jephtha 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafikkartentreiber wechseln. Hilft zu 99,99%. Solche Sachen hatten wir auch schon ein paar mal und ein anderer Treiber hat dann geholfen.
Nachtrag: habe gerade einen Beitrag gelesen, wonach im Treibermenü 16bit statt 32bit eingestellt gewesen ist. Man sollte also überlegen, ob man evtl. etwas verstellt hat, was solche Probleme verursachen könnte.
Dann sollte man vielleicht mal alles auf Standardeinstellungen zurückstellen.
Wenn das nicht hilft, ist es zu 99,99% auf jeden Fall der Treiber. :-))
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 03. Mrz. 2014 editiert.]
