  DraftSight
  Inhalt Ansichtsfenster drehen
Autor Thema:  Inhalt Ansichtsfenster drehen (5227 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Layout erstellt mit Ansichtsfenster. Den Zeichnungsausschnittwelchen ich nun im Ansichtsfenster sehe würde ich gerne drehen (nur die Ansicht nicht die Zeichnung). Ich weiss, es geht, doch es braucht einen passenden Befehl. Weiss den jemand?
Es ist irgendwie was mit BKS ausrichten, anschliessend Ansicht gemäss BKS.
Vielen Dank
Seven
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 08. Jan. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ins Ansichtfenster rein gehen und dann BKS um die Z-Achse drehen.
Das BKS Symbol dreht sich dann und jetzt mit dem Befehl DRAUFSICHT das Aktive BKS wählen.
Gruß Bernd
Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, genau das ist es.
Seven
bbernd
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer gerne wenn’s hilft.
Gruß Bernd
