  DraftSight
  Blöcke exportieren
Autor Thema:  Blöcke exportieren (2277 mal gelesen)
User001
Sehen Sie sich das Profil von User001 an!   Senden Sie eine Private Message an User001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User001
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum.
Wir benützen für Aufstellpläne das kostenlose Draftsight.
Nun soll ich aus den Plänen alle Blöcke separat als DXF/DWG abspeichen.
Wie kann ich dies realisieren?
User001
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User001,
willkommen bei CAD.de.
Mit „intelligente Auswahl“ alle Blöcke wählen und in eine andere Zeichnung kopieren (STRG C).
Gruß Bernd
User001
erstellt am: 23. Nov. 2013 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tipp mit der intelligenten Auswahl. Den Befehl kannte ich bis dato nicht.
Leider löst der aber nicht mein Problem.
Auf den Plänen sind mehrere 100 Blöcke und jeder Block soll einzeln abgespeichert werden.
zum Beispiel Block "Maschine001" wird Zeichnung "Maschine001.dwg", Block "Maschine002" wird Zeichnung "Maschine002.dwg" usw.
Gibt es hier zu einen passenden Befehl, oder ein "Scrip"?
Günther
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Nov. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User,
must du zwar 100 Mal machen, aber dafür ist der Befehl _wblock der richtige.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2015
ADT 2005 bis AA 2013
Arcibem
System:
Windows XP, Vista, 7
Intel-Platform
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User001 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir auch ein Script dafür erstellen. Einfach im Editor die entsprechenden Befehle hintereinander eintippen:
Code:
-wblock
blockname1.dwg
blockname1
-wblock
blockname2.dwg
blockname2
-wblock
blockname3.dwg
blockname3
usw.
Die Blocknamen kannnst Du Dir mit -insert ? ausgeben lassen. Bei der Menge an Blöcken würde ich warscheinlich erst mit Excel die Befehlsfolgen erstellen und dann in einen Editor reinkopieren.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
User001
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tips.
Ihr habt mir viel geholfen.
Ich sehe schon im Draftsight schlummern noch ein paar Funktionen, die ich bisher nicht gekannt habe.
