 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Makro PDF-Erstellung (1487 mal gelesen)
andyet Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 15.07.2010 DraftSight Version V1R1.4
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der PDF-Erstellung im DraftSight möchte ich Zeit einsparen, indem ich mir einen Button mit einem kleinen Script hinterlege. Wie ich einen Button erstelle, diesen in der Symbolleiste ablege habe ich begriffen. Mir geht es jetzt nur noch um die richtige Befehlszeichenfolge. Ich möchte nur noch nach dem Speicherort gefragt werden, einen Dateinamen eingeben und Return drücken. Die Befehlszeichenfolge muß wohl so anfangen: ^C^C_PRINT; Wer kann mir weiterhelfen. Viele Grüße Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andyet Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Informationen habe ich noch vergessen. Die PDFs erstelle ich über "Drucken", und wähle den Druckertreiber "Adobe PDF" aus. Dieser Druckertreiber sollte automatisch ausgewählt werden. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andyet
andyet Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andyet
andyet Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andyet Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, in der PDF stehen einige interessante Infos drin. Habe alles mögliche ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Im Autocad habe ich zum Beispiel folgende Befehle: _plot n Adobe PDF n n j
Funktioniert einwandfrei, ist nur nicht in Draftsight übertragbar. Wer kann mir noch ein paar Tips geben, oder sogar die Lösung? Viele Grüße Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 182 Registriert: 07.09.2004 SW 2012 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andyet
Hallo Andy, die Befehlsfolge sollte so sein: _-print oder -drucken Mit dem Minus vor dem Befehl öffnet sich nicht das Drucken-Fenster sondern man kann die Optionen in der Befehlszeile eingeben. Dann den Optionen entsprechend das Script/den Macrobefehl schreiben. Bei der Druckerabfrage PDF eingeben. Dann öffnet sich ein Fenster wo man den Dateinamen eingeben kann. Ob man das mit der Makrounterbrechung \ abfangen kann habe ich noch nicht probiert. Anschließend muß man nämlich noch 2x J für Ja eingeben. Viel Erfolg Robert [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andyet Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwackelmann, dein Tip hat mir ausgereicht, vielen vielen Dank. Die Befehlszeile muß heißen: ^C^C_-PRINT;;;;Adobe PDF;;;; Der Bindestrich vor dem PRINT war ausschlaggebend. Nochmals vielen Dank Grüße aus dem Rhein/Main-Gebiet Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andyet
