 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Was beachten bei Grafikkarte (2469 mal gelesen)
heiko-rech Mitglied Tischler
 Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2007
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Draftsight bisher auf einem Laptop betrieben und es hat soweit alles funktioniert. Nun habe ich einen neuen (gebrauchten) Desktop Rechner, der keine Grafikkarte, sondern nur einen Onboard Chip hat und Draftsight ruckelt im Zeichenbereich. Ich denke ich kann das Problem nur durch eine Grafikkarte lösen. Nun habe ich von Hardware leider keine Ahnung. Worauf sollte ich beim Kauf einer Grafikkarte achten? Viel Speicher oder andere Kriterien? Hat jemand einen konkreten Tipp, welche Karte ausreichend ist? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko-rech
Hallo Heiko, willkommen bei CAD.de. Hier die Installationsvoraussetzungen für DS, vielleicht hilft das schon mal weiter. Ich nutze DS sogar auf einem Netbook, ohne Probleme. Hast Du mal deine Einstellungen überprüft, z.B. Raster aus.
------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 20. Nov. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Einstellungen sind in Ordnung. Auch die Einstellungen des Grafikchips sind O.K. Bei Sketchup habe ich das gleiche Verhalten, daher ging meine Vermutung in Richtung Grafikkarte. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko-rech
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko-rech
