  DraftSight
  Layer-Liste
Autor Thema:  Layer-Liste (1466 mal gelesen)
ellkall
Sehen Sie sich das Profil von ellkall an!   Senden Sie eine Private Message an ellkall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ellkall
erstellt am: 09. Nov. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist bestimmt schon gefragt worden....dann bitte ich um Entschuldigung
Gibt es einen Trick, die Layer-Liste (mit allen Inhalten) elegant in Excel oder Word zu übertragen?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Nov. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellkall 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze das Snipping-Tool und mach einen Screenshot.
Rainer Schulze
ellkall
erstellt am: 09. Nov. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Danke
Aber ich wollte ja eine ELEGANTE Lösung, die mir eine bearbeitbare Tabelle schafft. In den nicht ganz so alten AutoCad scheint das einfach zu gehen mit copy&paste.
Ist im DS wohl leider nicht möglich
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellkall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ellkall,
gib den Befehl -layer ein, anschließend ? für eine Liste und dann * für alle. Anschließend Taste F2 für das Befehlsfenster. Hier kannst Du dann kopieren.
Robert
ellkall
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab ich probiert.
aber die "Liste" gibt mir lediglich den Namen des aktuellen Layers an.
Nicht einmal alle zu ihm gehörenden Angaben, nur den Namen.
Und alle anderen Layer werden gar nicht gezeigt.
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 11. Nov. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellkall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das scheint ein Fehler zu sein.   In meiner älteren DS Version funktionierts.
