  DraftSight
  Böschungssignatur/-schraffur
Autor Thema:  Böschungssignatur/-schraffur (2772 mal gelesen)
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Gibt es bei DraftSight die Möglichkeit, eine Böschungsschraffur (abwechselnd ein langer und ein kurzer senkrechter Strich) direkt einzufügen? Oder muss ich die mühsam einzeln per Hand zeichnen?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boeschung.dwg
Hallo jul.ia,
für eine Böschungsschraffur, gibt es leider keine Lösung, sogar im AutoCAD geht das nicht ohne Zusatz.
Wenn die Böschung nur gerade Kanten hat, würde ich einen Block erstellen und diesen aneinander kopieren. Bei Runden Kanten wird es mehr Arbeit.
Gruß Bernd
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jul.ia,
hast du evtl. die professional-Version? Wenn ja, die soll Lisp können und da gibt's Programme für Böschungsschraffuren. Z.B. hier
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 11. Nov. 2013 editiert.]
