  DraftSight
  Kettenbemaßung spinnt
Autor Thema:  Kettenbemaßung spinnt (1291 mal gelesen)
ellkall
Sehen Sie sich das Profil von ellkall an!   Senden Sie eine Private Message an ellkall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ellkall
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde
Ich bin am Verzweifeln! Ich habe einen 2D-Plan, für die geplante Bemaßungskette lege ich BKS an, die am Element orientiert sind. Es gibt also mehrere BKS in dem Plan
in aktueller Draufsicht kann ich /theoretisch) wunderprächtige Maßketten erstellen.
Dachte ich jedenfalls.
Jetzt passiert aber etwas, was ich nicht verstehe:  das erste Maß der Kette erstelle ich wie gewohnt, alles richtig (Textposition usw- bestens)- jetzt kommt dran das erste angekettete Maß.....aber da steht dann plötzlich und unerwartet der Text kopfüber unter der Maßlinie. Und das bei allen folgenden Maßen der Kette. Am BemStil wurde nichts verändert.
Was kann das sein?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Okt. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellkall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ellkall,
willkommen bei cad.de.
Bitte ein Screenshot oder eine DWG hochladen, dann kann man besser sehen woran es liegen könnte.
Gruß Bernd
