  DraftSight
  Blockeinheitenformat?
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Blockeinheitenformat? (1309 mal gelesen)
erstellt am: 27. Okt. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich denke, ihr könnt mir hier ohne Probleme helfen, da ich grad einfach nur total auf dem Schlauch steh...
Was genau bedeutet es denn, wenn ich beim Einheitenmaßstab das Blockeinheitensystem auf Meter stelle?
Danke!
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Okt. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das bedeutet das der Block die Einheit Meter hat.
Wenn der Block in eine Zeichnung mit einer anderen Einheit eingefügt wird, sollte er sich dann auf das richtige Maß skalieren.
Gruß Bernd
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat dann also nichts damit zu tun, dass eine Einheit in der Zeichnung einen Meter darstellt, oder?
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jul.ia,
ich denke der Block wurde in einer Zeichnung erstellt in der in m gezeichnet wird. Wird dieser Block jetzt in eine Zeichnung eingefügt in der in mm gezeichnet wird sollte er die richtige Länge haben.
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: hat im Prinzip nur was mit einer neuen Zeichnung zu tun.
Gruß Bernd
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
okay, so weit verstanden, danke!
aber was muss ich dann wie einstellen, dass eine Zeichnungseinheit einem Meter entspricht?
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jul.ia,
das kann man so in DS und ACad nicht einstellen.
Beim Zeichnen legt man fest was eine ZE (Zeichnungseinheit) sein soll.
Z. B. geht 1 ZE = 1mm oder 1 ZE = 1m.
Den Bemassungsstil legt man dann so fest, dass die Bemaßung dem entspricht wie man es haben will.
Gruß Bernd
