  DraftSight
  Layer übernehmen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer übernehmen (2205 mal gelesen)
ZoTTeL1983
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZoTTeL1983 an!   Senden Sie eine Private Message an ZoTTeL1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZoTTeL1983
Draftsight
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab dann nochmal ne Frage.
Kann ich Layer aus einer bestehenden Zeichnung in meine neue Vorlage übernehmen?
Oder muss ich die alle wieder neu anlegen?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoTTeL1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zo…..,
da es bei DS kein DesignCenter wie bei ACAD gibt, gehe ich so vor:
Ich erstelle ein Objekt (z.B. Linie) lege es auf den entsprechenden Layer und kopiere das Objekt mit "Strg C" in die andere Zeichnung so wird der Layer mitkopiert.
Gruß Bernd
ZoTTeL1983
Draftsight
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok schade dann muss ich das wohl so machen. Danke dir.
bbernd
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoTTeL1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Bernd
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoTTeL1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zottel,
einfach die alte Zeichnung als Block einfügen und den Block dann löschen, ggf. den Block in "Bereinigen" auch löschen. Die Layer werden übernommen.
Robert
bbernd
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoTTeL1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
so hat man dann alles rübergehoben, Linentypen, BemStiele, Layer und Blöcke….
Auch eine gute Lösung .
Gruß Bernd
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoTTeL1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mache ich immer so. Ich habe meine normale leere Vorlage auch als dwg gespeichert. Wenn ich dann von irgendwoher eine Zeichnung kriege, kann ich einfach diese dwg-Datei als Block einfügen und kann auf "meine" Layer usw. zugreifen. Dafür habe ich sogar einen extra Menüpunkt. Sonst funktionieren ja meine Hilfslinien nicht richtig
Robert
bbernd
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZoTTeL1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Daumen hoch
Gruß Bernd
