  DraftSight
  Eingabeprobleme
Autor Thema:  Eingabeprobleme (1566 mal gelesen)
Interklo
Sehen Sie sich das Profil von Interklo an!   Senden Sie eine Private Message an Interklo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Interklo
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe die Version V1R3.1x64 im Einsatz.
Da ich vom "Ur-LT" komme, habe ich keine grundsätzlichen Schwierigkeiten mit dem Programm und seinen Funktionen.
Nervig ist jedoch eine "verzögerte Befehlsannahme" (sorry,
kein besserer Ausdruck eingefallen) d.h. beim anklicken
der Schaltflächen wird der Befehl angenommen...oder eben nicht.
Beim "flüssigen" arbeiten merkt man dann erst einige Klicks
weiter, dass es wieder nicht geklappt hat, also alter Befehl
ist noch aktiv.
Das nervt auf Dauer und ist bestimmt seit 3 Updates so; davor
weiss ich es nicht, kann sein dass es mir beim Lernprozess
nur nicht aufgefallen ist.
Ein Maus- und Tastaturwechsel brachte keine Änderung.
Hat jemand eine Idee?
würde mich über eine Nachricht freuen.
Dietmar
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Interklo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
bei mir ist nach dem klicken sofort der Befehl ausgeführt.
Vielleicht mal die Graphikkarten Einstellung oder Treiber überprüfen.
Gruß Bernd
Interklo
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Das prüfe ich mal.
Blödsinniger Weise kann ich das nicht Simulieren; d.h. wenn ich die Schaltflächen bewusst nur kurz oder im "wischen" anklicke, funktioniert alles. Gelegentlich habe ich versucht darauf zu achten, ob ich nicht richtig ziele, aber ich nehme dann schon die hervorgehobene Schaltfläche wahr.
Dietmar
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Interklo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
tritt es bei allen Zeichnung auf oder nur bei bestimmten?
Gruß Bernd
Interklo
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das Problem besteht generell, egal ob ich erst 2 Linien, oder eine ganzes Hochhaus auf dem Schirm habe.
Gruß Dietmar
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Interklo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Bernd
Interklo
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau mein Zustand
Dietmar
