 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur Drehung bei PDF-Export (2055 mal gelesen)
SiRo Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.07.2013 SuSe Linux 11.4 32 bit
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem verwende ich die neue Version V1R3.2 und habe seitdem Probleme mit dem PDF-Export. Während bei der Vorgängerversion nur das große E fehlerhaft dargestellt wurde, werden nun Schraffuren falsch gedreht und bleiben nicht in ihren Begrenzungen. Ich habe zwei Bilder angefügt, in denen einmal die Situation in Draftsight und einmal im Acrobat Reader gezeigt ist. Der dargestellte ausgefüllte Pfeil ist jeweils um 45° weitergedreht worden, die Schraffur dreht sich entgegengesetzt. Kennt einer dieses Problem, gibt es einen Weg, der dieses Problem behebt? Dank SiRo
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiRo
SiRo Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiRo
Hallo SiRo, habe es mal mit Solid getestet, ist ok. Lade mal eine Beispiel Zeichnung hoch, damit man es mit Deiner Zeichnung testen kann. Probiere mal einen anderen PDF Drucker z. B. PDF-Creator.
------------------ Gruß Bernd
SiegfriedSandl Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 02.02.2010
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiRo
SiRo Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Dank für den Hinweis, dass ich nicht alleine bin mit dem Problem. Anbei habe ich noch einmal eine Zeichnung angefügt und den PDF-Export aus Draftsight. Das Problem ist gut reproduzierbar und es scheint so, als ob die Winkel für die Schraffurdrehung einfach ein falsches Vorzeichen haben. Gruß SiRo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiRo
Hallo SiRo, ich habe folgendes ausprobiert: AutoCAD2014 – ok DS – Fehler wie bei Dir DS mit PDF Creator – ok ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SiRo Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Versuch. Es scheint hier also wirklich ein Fehler im PDF-Export von DS zu sein. Hoffentlich gibt es hierfür irgendwann mal ein BUG Fix, wenn die Entwickler sich durch die Foren gelesen haben. Gruß und Dank SiRo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
