  DraftSight
  Linienskalierung
Autor Thema:  Linienskalierung (2825 mal gelesen)
hullibulli
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hullibulli an!   Senden Sie eine Private Message an hullibulli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hullibulli
Draftsight 2D V1R3.1 x64
Win7Ulti64
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem beim Ausdrucken. Ich habe zwei Geschosse in einem Modell gezeichnet und zu jedem Geschoss zwei Blätter gemacht. Dabei habe ich das erste gleich für das 2. kopiert. Ich habe auch nochmal alles, was mit so einfiel auf Gleichheit geprüft. Es ist auch dieselbe Druckkonfig-Datei für beide Blätter. Trotzdem werden bestimmte Linien auf dem ersten Plan schön gestrichelt auf dem 2. aber durchgehend dargestellt. Die Linien liegen auch auif derselben Folie. Ich krieg langsam einen Haschmich, weil es irgenwie keinen Weg zu geben scheint.
Wie kann ich die Linien im 2. Blatt auch gestrichelt darstellen?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hullibulli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hullibulli.
Willkommen bei CAD.de.
Versuch mal im aktivierten Ansichtsfenster die Systemvariabel PSLTSCALE auf 0 zu stellen.
Gruß Bernd
hullibulli
Bauingenieur
Win7Ulti64
erstellt am: 29. Jul. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das ging ganz einfach. Danke.
Aber was bedeutet das?
(Es wurde mir vor Eingabe eine Variable "ENBLVPLSCL" mit Standardwert 1 angezeigt.)
bbernd
erstellt am: 30. Jul. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hullibulli 10 Unities + Antwort hilfreich
hullibulli
Bauingenieur
Win7Ulti64
erstellt am: 30. Jul. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich drucke die CAD Daten in eine SVG Datei. Das hat den Vorteil, dass ich das sogar im Firefox anschauen und von dort drucken kann.
Mein Druckdienst braucht dafür kein CAD. Beim PDF-Export war alles durcheinander geschmissen.
Die SVG-Datei sieht mit der Umstellung des o.g. Parameters wirklich gut aus.
Beim Ausdruck auf meinem kleinen Drucken (HP Bus.Inkjet2800) fehlen jetzt aber einige Füllflächen, abwohl ich im CAD nicht daran verändert habe.
Was ist denn da passiert bzw wie kann ich es beheben.
Gruß und Dank
123
bbernd
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hullibulli 10 Unities + Antwort hilfreich
schwierig zu sagen. Mal den Layer Prüfen auf dem die Objekte liegen.
Gruß Bernd
Jonnbar
Sehen Sie sich das Profil von Jonnbar an!   Senden Sie eine Private Message an Jonnbar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonnbar
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hullibulli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbernd:
Hallo hullibulli.
Ein großes Dankeschön auch von mir !
