  DraftSight
  Neue Version V1R3.2
Autor Thema:  Neue Version V1R3.2 (2271 mal gelesen)
scorpswolle
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von scorpswolle an!   Senden Sie eine Private Message an scorpswolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scorpswolle
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit gestern kann man die neue Version V1R3.2 herunterladen (wird bei der 32-Bit-Version komischerweise als V1R4.0 betitelt?!).
Nachdem ich die 32-Bit-Version auf meinem Arbeitsplatzrechner installiert habe und ein Projekt bearbeiten wollte war ich geschockt.
- Es werden keine Elementfangpunkte mehr angezeigt!
- Im Model und Layout extreme Grafikfehler (auch bei einer komplett neuen leeren Zeichnung).
- Alle Planköpfe im Layoutbereich verschwunden.
- Zeichnen möglich aber das gezeichnete kann nicht mehr angewählt und bearbeitet werden.
und viele weitere Fehler...
Zum Glück hatte ich vorher eine Sicherung des Projektes angelegt.
Also wieder die Version V1R3.1 installiert und problemlos weitergearbeitet.
Zu Hause habe ich dann auch je auf einem 32-Bit und auf einem 64-Bit Rechner die jeweiligen Versionen installiert und dort treten exakt die selben Probleme auf.
Hat sonst noch jemand schon die neue Version installiert und kann Erfahrungen berichten?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scorpswolle 10 Unities + Antwort hilfreich
habe DS gerade upgedatet, läuft ohne Probleme.
Gruß Bernd
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 17. Jul. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scorpswolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte die Thematik bei mir auch. Hab einfach unter %APPDATA%\DraftSight im Windows Explorer die alten Profile entfernt und schon lief alles wunderbar.
Gruß Daniel
