 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Font-Problem DraftSight V1R3.1 (5795 mal gelesen)
marco.w Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem das neue Release von DraftSight geladen (V1R3.1) Nun habe ich folgendes Problem. Wenn ich meine Zeichnung über Datei - Export - PDF-Export exportiere, dann erhalte ich im AdobeReader immer die Fehlermeldung "Die Schrift "Swiss721BT-Roman" konnte nicht gefunden oder erstellt werden. Einige zeichen werden u.U. nicht korrekt angezeigt oder gedruckt" Bei allen vorherigen Releases von DraftSight hatte ich das Problem nicht, erst seit dem aktuellsten Release. Kann ich irgendwo einstellen, das die Font mit eingebettet wird? An meinem PC wird die Zeichnung und auch die Schriftart natürlich richtig dargestellt (da die Font auf meinem PC ja installiert ist) Hat hier jemand eine Lösung?
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hallo Marco, das Problem kenn ich aus AutoCAD, dort kann man beim PDF-Drucker unbekannte Schriften als Graphik darstellen lassen. In DS habe ich leider keine *.PC3 Dateien gefunden wo man das einstellen kann. Vielleicht hat jemand anderes eine Lösung.
------------------ Gruß Bernd
marco.w Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon einmal vielen Dank für deine Antwort. Finde es schade, dass das neue Release eher ein Rückschritt ist  Hat vielleicht noch jemand ein älteres Release von DraftSight (Windows 7, 64bit) auf seiner Platte oder weiß wo ich das herbekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2017 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2017 / Soficad ACA 2017 Microstation V8i
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Zitat: Original erstellt von marco.w: .... Hat vielleicht noch jemand ein älteres Release von DraftSight (Windows 7, 64bit) auf seiner Platte oder weiß wo ich das herbekomme?
Hi Marco, ich hab hier die Version V1R3 (nicht 3.1) X64 für Win7. Allerdings hat das Päckchen 110MB..... Wenn Du eine Möglichkeit siehst, kann ich sie dir gern zukommen lassen. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iris2, vielen Dank für dein Engagement, aber leider werden in der Version 3.0 die Schriftarten auch nicht eingebettet  Hat vielleicht sonst noch jemand eine Version 2.XX auf seinem Rechner liegen? Oder kann ich diese evtl. auch über den Support von DraftSight bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt nochmal ein wenig herum experimentiert. Kann es auch sein das die Font nicht unterstützt wird? Ich nutze die Font "swis721-cn-bt-roman.ttf" Wie gesagt, das Problem besteht erst seit dem neuen Release. Bisher hatte ich keinerlei Probleme mit dieser Font Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei mal eine PDF-Datei mit dem besagten Problem. Bei mir wird natürlich alles korrekt dargestellt, da ich die entsprechende Font installiert habe. So langsam vermute ich, dass es speziell an der Font "swis721-cn-bt-roman.ttf" liegt. Alle sonstigen, ungewöhnliche Fonts, werden ganz normal in die PDF eingebettet, nur eben diese nicht. Kann bitte jemand mal die PDF öffnen und mir sagen, ob alles richtig dargestellt wird? Oder wird die Schrift nur als Punkte dargestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du die Schrift installiert hast, dann kannst du die PDF auch problemlos öffnen. Wenn ich die Datei öffne (wenn die Schriftart nicht installiert ist) bekomme ich bei Adobe unter Datei -> Eigenschaften -> Schrift -> "Originalschrift: Unbekannt" Heißt die Schriftart ist nicht eingebettet und die Datei wird nicht richtig angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PDFCreator ist bei mir installiert. Hier funktioniert das einbetten der Schrift auch problemlos. Einziges Manko hierbei ist, dass die Qualität nicht all zu optimal ist. Scheinbar wird hier eine Pixelgrafik erstellt. Siehe Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
REl Mitglied Maschienenbautechniker
 Beiträge: 349 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hallo Marco, wie soll den der Rechner Schrifftarten ekennen, wenn die nicht installiert sind?? Damit DS Schrifftarten erkennt musst du die sie ins Verzeichnis "C:\Program Files\Dassault Systemes\DraftSight\Fonts" reinkoppieren. Gruß ------------------ wer nichst weis der mus nichts tuhn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich werden Schriftarten erkannt, wenn diese nicht installiert sind. Das ist doch gerade der Sinn hierzu, dass Schriftarten in eine PDF eingebettet werden. In Adobe Reader sieht man ja dann unter "Datei -> Einstellungen -> Schriften" welche Schriftarten in die PDF eingebettet sind. Das ist ja nichts besonderes und das macht DraftSight soweit ja auch, nur eben diese bestimmte Schriftart (welche ich verwende) nicht. Und das erst seit dem neuestem Release. Bei dem Release V2 wurde die Schriftart komischerweise noch ganz normal eingebettet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
