 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Bildreferenz (3910 mal gelesen)
gerydop Mitglied Rohrschlosser
 Beiträge: 67 Registriert: 08.02.2013 Win 10 Draftsight 2D SP2
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum hab eine Frage zu den Bildreferenzen ..und zwar hab ich mir 3 Firmenlogos in die Zeichnung geholt und daraus ... je einen Block erstellt. ...wenn ich jetzt alle 3 Firmenlogos in der Zeichnung öffne ist nur eines aktiv (zusehen) die anderen sind nur sichtbar wenn ich mit der Maus darüber gehe ist das normal ? denke nicht Danke für Infos Grüße gerydop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 30. Apr. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd da ich jetzt nicht mehr in der Firma bin kann ich die Datei nicht mehr hochladen. ...hab jetzt zuhause ein bisschen rumprobiert mit anderen Bildreferenzen und da hat es einwandfrei funktioniert... weis auch nicht was ich da in der Firma wieder verstellt habe könnte mir vorstellen das ich durch das Update vom DS denn Dateienpfat verstellt hab ..... werde es die Tage in der Firma nochmal versuchen... Trotzdem DANKE für deine schnelle Angebotene Hilfe Grüße gerydop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo Gerydop, hier mal ein Bild wie es bei mir aussieht, einmal in DS und in ACAD. Da ich die Bilder nicht habe wird bei mir nur der Pfad angezeigt. In AutoCAD wird bei mir der Bilderrahmen angezeigt in DS nicht, vielleicht hat es damit zu tun, kann aber nichts Genaues sagen.
------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 12. Jul. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd sorry für die späte Anwort - war unterwegs erstmal Danke für austesten der Datei.. ...hab erst heute wieder DS offen gehabt...naturlich das gleiche Problem mit den Bildreferenzen.. hab mein Profil zurück gesetzt.. jetzt funktionierts wieder Grüße gerydop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
marco.w Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo ich habe ein ähnliches Problem mit den Bilddateien ... Ist es möglich, ein Bild fest in die Zeichnung einzubetten? Wir haben eine JPG-Grafik als Firmenlogo. Und wenn ich nun eine Zeichnung verschicke, fehlt natürlich immer das Logo da der Dateipfad nicht gefunden wird. Kann ich das Bild also irgendwie fest in die Zeichnung einbetten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo Marco, Tipp zum Firmen Logo, nachzeichnen und als Block einfügen. Zum Bild vielleicht in der Hilfe nach OLE Objekten suchen, habe aber keine Ahnung ob diese in DS dargestellt werden.
marco.w Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
marco.w Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Naja nicht nur träge sondern die Auflösung des Logos nach dem Export als PDF ist auch eher ... bescheiden. Habe mir jetzt mal die Testversion von Corel Draw heruntergeladen und versuche mal das Logo als DWG-Datei zu speichern. Problem bei dem Logo sind diverse Farbübergänge von blau zu hellblau. Mal schauen was sich daraus machen lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
marco.w Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Danke bbernd für die Datei. In DraftSight selber (wie auch bei mir) sieht alles super und ordentlich aus. Sobald man aber (auch deine Datei) die Zeichnung als DXF exportiert, sieht das ganze nicht mehr so schön aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
>> Wir haben eine JPG-Grafik als Firmenlogo. Und wenn ich nun eine Zeichnung verschicke, fehlt natürlich immer das Logo da der Dateipfad nicht gefunden wird. >> Naja nicht nur träge sondern [...]Einer der Gründe, warum >> 'wir' << (nach Möglichkeit) keine OLE verwenden. Sowas wie ETRANSMIT habt 'ihr' im DS nicht? Heißt vielleicht nur anders, Pack&Go oder so? Dann bliebe nur Disziplin: Referenzen IMMER mitschicken, ebenso wie individuelle Textfonts u.v.a.m. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
marco.w Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Guten Morgen bbernd, welche DWG bzw DXF meinst du? Ich möchte mein Problem nochmal folgendermaßen schildern.
Ich habe soweit kein Problem mit den referenzierten Bilddatein (Logo) Das Logo liegt auf dem Firmenserver in einem bestimmten Verzeichnis. Nun ist es aber so, dass mein Kollege (welcher nicht in der Firma sondern in seinem Home-Office arbeitet) auch gelegentlich an den Zeichnungen was anpassen muss. Der Kollege zieht sich nun die Zeichnung vom Server auf seine Lokale festplatte. Schon stimmt der Dateipfad zum Logo nicht mehr. - Logo als OLE-Objekt einbetten -> Qualität miserabel - Logo als DWG einbetten -> Qualität wegen den Farbverläufen im Logo miserabel Jetzt habe ich mir folgendes überlegt. Ich füge das Logo nun zwei mal in die Zeichnung ein. Einmal mit dem Dateipfad wo es bei mir gespeichert ist und einmal mit dem Dateipfad des Kollegen
Oder wie kann ich es sonst anstellen?
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
