  DraftSight
  Zoomen/Sheet - halbe Zeichnung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zoomen/Sheet - halbe Zeichnung (3563 mal gelesen)
gerydop
Rohrschlosser
Sehen Sie sich das Profil von gerydop an!   Senden Sie eine Private Message an gerydop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerydop
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Hab mir Zeichnung gemacht und möchte sie im Sheet
Bemassen...
Leider "verschwindet" die halbe Zeichnung wenn ich Zoome....siehe Bild
... hat wer Tipps wie ich das umstellen kann..
verwende Draftsight Vers.3.1x64
Danke für Info
Grüsse Gery
[Diese Nachricht wurde von gerydop am 25. Apr. 2013 editiert.]
gerydop
Rohrschlosser
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir die Zeichnung auf Blattgröße eingestellt..
und dann denn Zoom gesperrt sodas der Maßstab der Bemassung gleich bleibt (siehe Bild roter Kreis)
Dannach hab ich mit der Bemassung angefangen und wollte ein bisschen ins Deteil
Zommen...
und da schneidet es mir die Zeichnung ab.. siehe Bild
hmm....
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gery,
warum bemaßt Du den im Papierbereich, ich bemaße alles im Modell oder arbeitest Du im aktivierten Ansichtsfenster.
Um das mit dem Zoomen zu testen lade die Zeichnung doch mal hoch.
Gruß Bernd
gerydop
Rohrschlosser
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RadSmoker.dwg
Hi Bernd
anbei die Zeichnung
ich bemaße immer im Sheet hat bis vor kurzem auch Problemlos funktioniert
hat es vielleicht mit dem neuem Draftsight 3.1 zutun ?....
bbernd
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gery,
habe die Zeichnung in DS und ACAD geöffnet, konnte Dein Problem beim Zoom nicht nachvollziehen.
Was mir aufgefallen ist dass das Fadenkreuz in DS seltsam schief liegt. Und dass die Bemaßung im aktiven Ansichtfenster erstellt wurde, das ist dasselbe wie im Modell Bereich.
Gruß Bernd
gerydop
Rohrschlosser
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Was mir aufgefallen ist dass das Fadenkreuz in DS seltsam schief lieg"
das hab ich bewust so eingestellt zum Isometrien zeichnen
"habe die Zeichnung in DS und ACAD geöffnet, konnte Dein Problem beim Zoom nicht nachvollziehen."
hmm... dann hab ich mir woll was verstellt in den Optionen...
hmmm
bbernd
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gery,
könnte vielleicht auch mit der Grafikkarte (Treiber) zu tun haben.
Wie stellt man den das Fadenkreuz so ein?
Gruß Bernd
gerydop
Rohrschlosser
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Graffikkarte hab ich nichts gemacht... hat ja vor dem Update auch noch funktioniert..
zu deiner Frage siehe Bild..
hab dazu auch die Inkrementelle Winkel hinzugefügt für Isometrien benötigt mann 30°... Etage 45°..usw.
und da verlängert sich die Linie automatisch wenn du die Grade erreicht hast
bbernd
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
dort hätte ich die Einstellungen nicht gesucht.
Ein Kollege hat in ACAD sein Fadenkreuz so verstellt, jetzt habe ich eine Ansatzpunkt.
Gruß Bernd
gerydop
Rohrschlosser
Win 10
Draftsight 2D SP2
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte
nach dem ich ja von euch erfahren hab wie mann DS zurückstellt
"Bei mir reicht es den Ordner mit der Versionsnumemr wegzulöschen, nach einem Programmneustart legt DS automatisch neue Ordner an, Profile sind wieder auf Installationsstandard zurückgesetzt. "
Beitrag vom BXBender und Kollegen
...hab ich das mal gemacht (bevor ich da lang rumprobiere) und wie es scheind läuft DS wieder so wie es sein soll
Grüße gerydop
bbernd
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die CADler Welt doch wieder in Ordnung  .
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 25. Apr. 2013 editiert.]
