  DraftSight
  Polylinien
Autor Thema:  Polylinien (2276 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine DXF Datei erhalten (ein Schriftzug), die nicht in AlphaCAM eingelesen werden kann. Es sind darin Splines enthalten, die das Programm anscheinend nicht versteht. Gibt es jetzt mit DraftSight eine Möglichkeit die Spline Stücke so umzuwandeln dass Polylinien daraus werden ?
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiel es kommt drauf an wie die Linie erzeugt worden ist. Kannst du sie mit Ursprung (Auflösen) zerlegen lassen. (Geht in DraftSign nicht immer...)
Ansonsten musst du die Punkte auf der Linie setzten und von Hand eine neuen Polylinie erstellen...
Falls du irgendwo ein AutoCAD hast kannst du es mit Ursprung fast immer auflösen und sie wird dann in Segmente zerlegt. (Auf jeden fall ist das selten das dies nicht geht.)
[Diese Nachricht wurde von din1031 am 18. Apr. 2013 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad habe ich keines. Die zu verarbeitende DXF Datei stammt aus Inkscape. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit diese Splines in Polygonzüge umzuwandeln. Soweit ich gefunden habe gibt es in Autocad die Möglichkeit dies direkt zu tun. Ich hatte jetzt gehofft es gibt auch in DraftSign eine Möglichkeit. Ich hatte es mit Auflösen versucht leider ohne Erfolg. Von Hand Polylinien zu erzeugen bedeutet sehr, sehr viel Aufwand, den ich vermeiden wollte.
Axel
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
lade die Zeichnung doch mal hoch.
Vielleicht bekommst Du ja was zurück.
Gruß Bernd
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ployl.dxf
Poly.dwg
Hallo Axel,
mal testen, dwg und dxf.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 18. Apr. 2013 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
danke Dir, sieht erst mal sehr gut aus. Mit was hast Du es gemacht ?
Axel
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
mit AutoCAD.
Gruß Bernd
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.dxf.txt
geht auch mit DS wenn mann weiß wie.
1.Die datei in einem alten Format Speichern das noch keine Splines unterstützt z.B R12 DXF
2.Zeichnung öffnen und alls wählen und dann noch auflösen anklicken. Speichern
Jetzt sollte das auch mit Ds funktionieren.
REl
wer nichst weis der mus nichts tuhn
[Diese Nachricht wurde von REl am 19. Apr. 2013 editiert.]
