 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Isometrie (Rohrleitungen) zeichnen (32594 mal gelesen)
gerydop Mitglied Rohrschlosser
 Beiträge: 67 Registriert: 08.02.2013 Win 10 Draftsight 2D SP2
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich Zeichne des öfteren Isometrien mit DS.(siehe Bild) bin auch im Prinzip zufrieden damit... ...aber Totzdem die Frage ob jemand von euch ein Programm/Freeware kennt womit mann Isometrien in 3D darstellen kann ?? Danke für Infos Grüße gerydop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
REl Mitglied Maschienenbautechniker
 Beiträge: 349 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Ich kenn leider kein Programm for free. Also bei den Meisten Programmen ist es genau anders Rumm man Zeichnet die Rohrleitung und leitet dan die ISO ab z.B. Plant3d von Autodesk kostet ca. 9.000,- und in der Plant Suit mit Inventor Stahlbau blabla bla bis zu 16.000.-€ Gruß REl ------------------ wer nichst weis der mus nichts tuhn [Diese Nachricht wurde von REl am 17. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von REl am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo Grey, die DWG die ich hochgeladen habe ist in 3D! Wenn Du mit Schift+mittlere Maustaste (Rad) die Zeichnung drehst sieht man des es 3D ist. In ACAD und DS kann man Linien in Z Richtung Zeichnen, man spricht hier von 2 ½ D.
------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 17. Apr. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Ja da hast du recht! leider ist es so das Es solche Programme nicht kostenfrei gibt. Wenn dir langweilig ist kannst du ja in DS "3D-Modele" als erstes die Ansicht ändern von 2D in Flächenmodel Menü Ansicht--> Schattieren und in de Befehlszeile F eintragen und Enter Jetzt 3d eingeben Und das gewünschte "3D-Element" erstellen. Ich hab es noch nie gebraucht aber es geht hier ein kleines bild. ------------------ wer nichst weis der mus nichts tuhn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BxBender Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 374 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Kannst ja SolidWorks dazu kaufen, ist dann zumindest vom gleichen Hersteller. ;-) Zudem ist das Programm super für die kommende Grillsaison, da stehen meine Mitarbeiter alle drauf. :-)) ------------------ GAMING IS NOT A CRIME [Diese Nachricht wurde von BxBender am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
O ja, da musst du für einige Arbeitskollegen Grills entwerfen, damit du dir das leisten kannst. ;-P Kostet wohl auch so um die 9K wie das andere Programm. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pvgraf.de Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 06.05.2013
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich Zeichne immer noch ISOs mit DS geht am schnellsten für mich.. ----------------------------------------------------- eine Frage zur Bemaßung der Isometrie habe ich... und zwar ist es möglich die Bemaßung auf 30°usw.. auszurichten siehe Bild - rote Linie ? Danke für Infos Grüße gerydop ------------------ ich male noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von REl: HI, du must dir 2Befehle basteln die erst das BKS in die Achse drehen die du brauchst und dan dir die Bemasung ermöglichen
Danke für deine schnelle Anwort aber Befehle basteln
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von REl: Hi, Du kannst auch versuchen das ganze mit dem Befehl _Oblique auszurichtenfindest du in der Menüleiste --> Bemaßung -->Schräg Gruß
leider finde ich den Befehle Oblique unter Bemassung nicht der Befehl Schräg ist schon da... mal rumprobieren hmm ------------------ ich male noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs geschaft Danke REI Anleitung siehe Bild anbei Ob das auch automatisch funktioniert das sich die Bemassung ausrichtet ?? vielleicht hat ja jemand noch eine Idee bin aber vorerst zufrieden ------------------ ich male noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PixelMission Mitglied Designer
 Beiträge: 31 Registriert: 17.12.2011
erstellt am: 12. Sep. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
